Am Ende bleibt nur die Frage, ob sich unser Balkonkraftwerk wirklich lohnt und welche Nachteile bei der Verwendung ggf. aufgefallen sind. Grundsätzlich lässt sich erstmal festhalten, dass man mit einem Balkonkraftwerk, egal von welchem Hersteller seinen eigenen Strombedarf zu einem kleinen Anteil selber decken kann, jedoch sollte man keine Wunder erwarten. Das funktioniert mit einem Balkonkraftwerk leider nicht, jedoch lässt sich ein kleiner Teil einsparen, was am Ende des Jahres je nach Menge der erzeugten Energie und natürlich in Abhängigkeit zum eigenen Verbrauch in etwa zwischen 100 - 200 Euro liegen sollte. Das würde dann für das EcoFlow System bedeuten, dass sich dies im besten Fall nach mehr als 10 Jahren amortisiert hätte. Jedoch sollte man immer Berücksichtigen, dass solche Angaben bei jedem unterschiedlich ausfallen können.
Aus technischer Sicht ist unser EcoFlow-Setup ein solides und einfach zu installierendes System, auch wenn es durch die für uns zum Teil etwas zu kurzen Kabel ein paar kleine Nachteile mit sich bringt und sich die Aufstellung für den ein oder anderen doch etwas schwieriger gestalten könnte, als es eigentlich nötig wäre. Der Aufbau ist kinderleicht und auch ohne die Anleitung sehr intuitiv und einfach gehalten und auch die Einrichtung der zugehörigen App ist schnell erledigt. Innerhalb der App hat man dann eine Vielzahl an Einstellmöglichkeiten, über die sich das System sehr schön an die eigenen Bedürfnisse anpassen lässt.
Nimmt man die Komponenten bei der Montage bzw. beim Auspacken in die Hand, merkt man auch, dass es sich um hochwertige Teile handelt. Alles ist sehr sauber und ordentlich verarbeitet und macht einen sehr guten haptischen Eindruck. Auch die Kabel wirken auf uns sehr robust und gut gefertigt. Die Anschlussstecker sind zudem mit kleinen Icons versehen, was bei der Montage ein großer Vorteil ist. Leider muss man aber sagen, dass die SmartPlugs bei uns leider ein leichtes Betriebsgeräusch in Form eines leisen "Piepen" von sich geben, welches aber nur aus direkter Nähe wahrnehmbar ist. Diverse andere Testberichte beschreiben ein Problem mit den Anschlüssen der Solarpanel in der Form, dass diese zeitweise nicht die volle Leistung erbringen. Dies konnten wir bei unseren Geräten nicht feststellen, wir haben aber auch für jedes der Geräte die entsprechend neusten Firmwareversionen installiert, was dieses Problem ggf. direkt von Anfang an eingedämmt hat.
Wer tagsüber primär seinen verbrauchten Strom durch selbst erzeugten Strom abdecken möchte, für den ist ein reines Balkonkraftwerk ohne Speicher auf jeden Fall eine sinnvolle Möglichkeit, etwas Geld zu sparen und sich unabhängiger zu machen. Wenn man aber den Speicher mit dazu nimmt, wird das System schon deutlich teurer. Jedoch bekommt man dadurch den Vorteil, dass die gespeicherte Energie in der Nacht oder Abends verwendet werden kann, wenn mal keine Sonne scheint. Unsere Meinung nach ist das Set mit dem Akku eher etwas für jemanden bei dem Geld nur eine weniger wichtige Rolle spielt und dafür die Technik und auch die Möglichkeiten im Vordergrund stehen, alle anderen können mit dem "Basisset" von EcoFlow deutlich günstiger das Eigenheim aufrüsten.
EcoFlow Balkonkraftwerk
- Einfache Installation (Auch ohne Anleitung möglich)
- Benutzerfreundliche App Einrichtung
- Umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten
- Sehr gute Verarbeitungsqualität
- Alle Notwendigen Kabel im Lieferumfang enthalten
- Nutzbarer Akku bei Stromausfall
- Erweiterbarer Wechselrichter auf 800 Watt
- Teilweise sind die Kabel etwas zu kurz
- Leichtes "Fiepen" der SmartPlugs
- Preis mit Akku deutlich höher als ohne
