realme 8 5G im Test
Die 5G-Variante mit Haken - Das Smartphone im Detail
Auf einen der größten Unterschiede zwischen realme 8 und realme 8 5G stößt man bereits beim Display. Beim Standard-Modell verbaut realme ein 6,4-Zoll-Super-AMOLED-Display, das mit hohem Kontrast und satten Farben überzeugt. Das realme 8 5G erhält hingegen ein minimal größeres IPS-Panel mit 6,5 Zoll Diagonale, das bei Kontrast und Farbdarstellung weniger satt wirkt. Dafür steigt die maximale Bildwiederholrate von 60 auf 90 Hz. Subjektiv würden wir zwar trotzdem das Super-AMOLED-Display bevorzugen, beide Displaytypen haben so aber letztlich Vor- und Nachteile. Die Displayauflösung ist mit 1.080 x 2.400 Pixel bei beiden Modellen identisch und jeweils angemessen hoch. Für das Display realme 8 5G wird eine maximale Helligkeit von 600 cd/m² angegeben. Nach unseren Eindrücken ist damit auch eine Nutzung im Freien gut möglich.
Die Kunststoffrückseite zeigt anders als beim realme 8 zwar nicht mehr den großen  "Dare to leap"-Schriftzug, wirkt aber trotzdem selbst bei der schwarzen Farbvariante keineswegs dezent. Grund ist vor allem der starke Spiegeleffekt. Allerdings zeigen sich auf dieser Rückseite auch sehr schnell und deutlich Fingerabdrücke. Das 5G-Modell ist mit 8,5 statt 7,99 mm und 185 statt 177 g leicht wuchtiger und schwerer als das realme 8.
Der Kamerahügel steht bei beiden Modellen sichtbar, aber nicht extrem weit ab. Unterschiedlich gelöst wurden Fingerabdruckleser und Tastenplatzierung. Beim realme 8 5G verbirgt sich der Fingerabdruckleser in der Power-Taste auf der rechten Seite des Smartphones. Nach unseren Eindrücken arbeitet er schneller als der Display-Fingerabdruckleser des realme 8. Das Smartphone wird praktisch in dem Moment entsperrt, in dem der Finger auf die Taste aufgelegt wird. Die Lautstärkewippe wandert beim realme 8 5G auf die linke Seite.
Beide Geräte stellen an der Unterkante sowohl einen USB-Typ-C- als auch einen Kopfhöreranschluss bereit. Identisch ist auch, dass an dieser Kante der solide Monolautsprecher sitzt. Der kleine Lautsprecher oberhalb des Displays wird nur für das Telefonieren genutzt.
Mit dem mitgelieferten SIM-Kartentool kann der lange Kartenträger aus der linken Seite des Smartphones herausgelöst werden. Er nimmt sowohl zwei Nano-SIM-Karten als auch eine bis zu 1 TB große microSD-Speicherkarte auf.
