Der MediaTeks Helio G95 aus dem realme 8 unterstützt kein 5G. Im realme 8 5G wird deshalb ein anderes SoC verbaut. Das Dimensity 700 5G stammt ebenfalls von MediaTek. Es kombiniert zwei leistungsstarke ARM Cortex-A76 Kerne mit bis zu 2,2 GHz und sechs sparsame ARM Cortex-A55 Kerne mit bis zu 2 GHz, eine ARM Mali-G57 MP2-GPU und ein 5G-Modem.
Geekbench 5 - Single
Geekbench 5.0.2 - Multi
GFX Bench 1080p Offscreen - Manhatten
GFX Bench 1080p Offscreen - T-Rex
3DMark Wild Life
PCMark Work 3.0
Die Benchmarks sehen das realme 8 5G nur im CPU-lastigen Geekbench vorn - was mit Blick auf die etwas höhere Taktung der ARM Cortex-A76 auch nachvollziehbar erscheint. Dafür punktet das realme 8 mit höherer GPU-Leistung.
Auffälliger als der Performanceunterschied ist allerdings die Differenz bei der Akkulaufzeit - und das trotz gleicher Akkukapazität von 5.000 mAh. Das Streaming von FullHD-Videos über W-LAN bei voller Displayhelligkeit hielt das realme 8 fast 16 Stunden lang durch und zeigte sich damit sehr ausdauernd. Beim realme 8 5G war der Akku in diesem Szenario hingegen schon nach etwa 9,5 Stunden erschöpft. Vermutlich sorgt in diesem Szenario das IPS-Panel für einen höheren Stromverbrauch als das Super-AMOLED-Display. Das leistungsschwächere Ladegerät sorgt zudem für eine längere Ladezeit. Während das realme 8 nach etwas über einer Stunde voll aufgeladen ist, wird der Akku des realme 8 5G in dieser Zeit nur knapp zu 60 % geladen. 100 % werden nach etwa 2 Stunden und 20 Minuten erreicht.
