Mittelklasse-Smartphone überzeugt nicht nur mit Stil
Honor 70 im Test - Performance und Akkulaufzeit
Qualcomms Snapdragon 778G+ 5G gilt als SoC der gehobenen Mittelklasse. Es kombiniert vier leistungsstarke ARM Cortex-A78-Kerne (bis zu 2,5 GHz) mit vier Effizienzkernen auf Basis der Cortex-A55-Architektur (bis zu 1,9 GHz). Das "Plus" im Produktnamen verrät, dass die CPU-Taktraten um 100 MHz höher ausfallen als beim Snapdragon 778G. Als GPU wird eine Adreno 642L integriert. Teil des SoCs ist zudem ein Snapdragon-X53-5G-Modem.
Geekbench 5 - Single
Punkte
Mehr ist besser
Geekbench 5.0.2 - Multi
Punkte
Mehr ist besser
GFX Bench 1080p Offscreen - Manhatten
fps
Mehr ist besser
GFX Bench 1080p Offscreen - T-Rex
fps
Mehr ist besser
3DMark Wild Life
Punkte
Mehr ist besser
3DMark Wild Life Extreme
Punkte
Mehr ist besser
PCMark Work 3.0
Punkte
Mehr ist besser
Den etwas leistungsschwächeren Snapdragon 778G konnten wir bereits im Realme GT Master Edition testen. Der Snapdragon 778G+ 5G ordnet sich in den meisten Benchmarks wie erwartet leicht oberhalb des Snapdragon 778G ein. Damit wird eine gute Mittelklasse-Performance geboten - zu leistungsstarken High-End-SoCs bleibt gerade auch mit Blick auf die Gaming-Leistung ein deutlicher Abstand.
Akkulauf- und Ladezeit
Der Akku ist beim Honor 70 fest verbaut. Seine Kapazität wird mit 4.800 mAh angegeben. 1080p-Videostreaming bei voller Displayhelligekeit und 120 Hz hält das Honor 70 acht Stunden und 18 Minuten lang durch. Die Ausdauer fällt damit in diesem Szenario solide, aber nicht überragend aus. Das OnePlus Nord 2T 5G kam zum Beispiel im gleichen Szenario auf neun Stunden Laufzeit.
Das mitgelieferte Netzteil ist mit einer Leistung von 66 W spezifiziert. Das "66W Honor SuperCharge11" soll aber für allemal flotte Ladezeiten sorgen. Laut Hersteller wird der Akku so in 20 Minuten auf 60 % gebracht. Nach unseren Eindrücken ist diese Angabe sogar noch zu zurückhaltend. Wir konnten den Akku in 20 Minuten auf 69 % laden. Nach einer halben Stunde waren 92 % und nach 37 Minuten einer Ladestand von 100 % erreicht. Der Nord 2T 5G wird von seinem 80-W-Netzteil in 28 Minuten vollständig geladen. Das Honor 70 lädt aber allemal erfreulich schnell.
