In Kooperation mit Kingston
Welche Rekorde wurden zuletzt erzielt?
Extrem-Übertakter versuchen mit flüssigem Stickstoff oder Helium als Kühlung stehts nicht nur den Prozessortakt auf Rekord-Niveau anzuheben, sondern versuchen dies mit Grafikkarten und auch mit Arbeitsspeicher.
Mit dem Erscheinen von DDR5 purzelten zuletzt die Rekorde. Die Marke von DDR5-10000 also der Betrieb mit 5.000 MHz wurde bereits geknackt. Betrieben wurde der Speicher im Single-Channel-Setup. Wie hoch die Spannung für den Speicher war, ist nicht bekannt. Die Timings betrugen 72-126-126-126-127-2 (tCAS-tRCD-tRP-tRAS-tRC-tCR). Gekühlt wurde der Speicher vermutlich mittels flüssigem Stickstoff.
Für die Praxis haben solche Rekorde natürlich keinerlei Bedeutung. DDR5 kann hier aber inzwischen mit bis zu 3.300 MHz also als DDR5-6600 erstanden werden und schnellere Speicherkits lassen sicherlich ebenfalls nicht mehr lange auf sich warten. Handselektiert haben einzelne Kits bereits 7.000+ MT/s erreicht.
Welche Software-Tools sind zu empfehlen?
Es gibt jede Menge Programme, die für eine RAM-Analyse und zu Benchmark-Zwecken zu empfehlen sind. Etwa um den Speichertakt zu überprüfen, ob dieser korrekt ist und mit dem eingegebenen Wert im BIOS übereinstimmt (tatsächlicher und effektiver Takt beachten) oder um zu testen, wie hoch die Speicher-Bandbreite ragt oder um mehr Details über die verbauten Speicherchips in Erfahrung zu bringen.
CPU-Z ist eines der hilfreichen Programme, welches die wichtigsten Parameter für den Arbeitsspeicher vorhält. Hier können die aktuellen Taktraten und Timings abgefragt werden. Zudem lässt sich der Inhalt des SPD bzw. die XMP-Profile auslesen.
Die tatsächliche Leistung des Arbeitsspeichers spürt man natürlich bestenfalls in allen Anwendungen. Für eine bessere Vergleichbarkeit und auch um spezielle Parameter wie Bandbreite und Latenz auszulesen, bietet sich aber beispielsweise AIDA64 an.
Um die Stabilität des Arbeitsspeichers zu testen, gibt es ebenfalls einige Programme. Eines ist TestMem5, in dem sich ein Standard-Test durchführen lässt, wo aber auch Konfigurationen geladen werden können, um den Speicher unter verschiedenen Parametern zu testen.
