VIA K8T890 Referenz im Test - 3D-Benchmarks-Futuremark3DMark01SE3DMark03350und3DMark05110
Futuremark 3DMark2001SE (Futuremark)
3DMark 2001 ist sicherlich einer der beliebtesten Benchmarks - nicht nur bietet das Gamers Headquarter von Futuremark auch eine tolle Vergleichsbasis, sondern es lassen sich mit diesem, eigentlich als Grafikkarten-Benchmark konzipierten Programm auch recht gut Performance-Vergleiche anstellen. Je nach Auflösung erreicht man dabei eher eine Grafikkarten-Auslastung oder eine CPU-Auslastung - aus diesem Grund haben wir den Benchmark auch mit 1024x768 durchgeführt, das reicht bei unserer X600XT, um zu zeigen, wo ein stärkerer Prozessor mehr Leistung bringen kann. In einem Mainboardvergleich finden wir hier auch minimale Unterschiede zwischen den einzelnen Mainboards und Chipsätzen.
Unser Kommentar:
Ein gutes Ergebnis mit dem 2. Platz - das ASUS-Board liegt hier in Führung, da bei 3DMark 2001 auch die CPU-Kraft eine große Rolle spielt.
Futuremark 3DMark03 (Futuremark)
3DMark 2003 kennt auch jeder - nur ist das Programm leicht in den Verruf gekommen, weil die Grafikkartenhersteller hier gerne etwas optimiert haben. Für unsere CPU- und Mainboard-Tests ist das allerdings nicht erheblich, da wir immer bei demselben Treiber und derselben Grafikkarte bleiben. Aus diesem Grund können wir 3DMark 2003 für den Vergleich recht gut einsetzen, auch wenn die Unterschiede recht gering sind - die Grafikkarte trägt hier die Hauptlast.
Futuremark 3DMark03 CPU
Unser Kommentar:
In beiden Bereichen liegt das VIA-Board hier etwas zurück und sogar noch hinter dem MSI-Board - eventuell meldet sich hier auch schon wieder das kleine Bandbreitenproblem beim PCI-Express-Bus.
Futuremark 3DMark 2005 (Futuremark)
3DMark 2005 startet die Punktejagd von neuem - der Benchmark ist ein reinrassiger DirectX9-Benchmark und unterstützt auch Features wie ShaderModel 3.0. Allerdings ist der Benchmark nur in der käuflichen Version zum ausgiebigen Testen der Grafikkarte richtig geeignet. Wie immer muss man auch aufgrund der medienwirksamen Punktezahl auf Optimierungen der Hersteller gespannt sein. In unseren Mainboard-Tests sind die Unterschiede natürlich wieder sehr gering.
Futuremark 3DMark 2005 CPU
Unser Kommentar:
Auch hier kommt das ASUS-Board mit einem respektablen Abstand ins Ziel, welches aufgrund der hohen Grafikkartenlast des Benchmarks schon beachtlich ist - eigentlich sollten praktisch keine Unterschiede auftreten. Deshalb ist wahrscheinlich, dass hier die x16-Bandbreite beim nForce 4 eventuell effektiver genutzt wird.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
