Wie in der Layoutbetrachtung schon angesprochen, ist das Referenz-Mainboard mit dem Envy 24PT aus dem Hause VIA ausgestattet. Der Envy 24PT ist einer der ersten 8-Channel-Soundchips für Desktop Platinen. Eine komplette Übersicht über alle Features dieses neuen Sound-Codecs findet man direkt auf der Webseite des Herstellers.
Wie immer teilen wir unseren Test auf in zwei Bereiche - Performance und Qualität.
Performance-Vergleich:
Um den Test erfolgreich durchführen zu können und im Folgenden auch die Werte vergleichen zu können, benötigt man natürlich einige Konstanten. Wir verwenden hier den beliebten Gaming-Benchmark Doom 3. Die Timedemo starten wir wie üblich mit der Eingabe von "timedemo demo001" in die Konsole des Spiels, welche man mit der Strg +Alt + "^"-Taste aufruft. Dann lassen wir den Benchmark wie üblich einmal im Fast- und einmal mit 640x480 bzw. mit 1024x768 Pixeln durchlaufen und vergleichen die Frames per Second Werte, da diese variieren, wenn man mit eingeschaltetem Onboard-Sound oder ohne arbeitet. Hier liegt auch die Begründung versteckt, warum es so wichtig ist, dass man die ungenutzten Onboard-Geräte im BIOS abschalten kann, denn beispielsweise der Onboard-Sound beansprucht die CPU doch in einem recht großen Maße.
VIA K8T890 Referenzboard ASUS A8N-SLI Deluxe Doom 3 640x480 Sound off 66,4 69,9 Doom 3 1024x768 Sound off 30,8 32,5 Doom 3 640x480 High Sound 66,1 69,4 Doom 3 1024x768 High Sound 29,8 32,2
Wie immer sinkt die Performance bei aktiviertem Sound, allerdings nicht in einem Maße, wie wir das von früheren Mainboardtests her kennen. Bei Doom 3 ist natürlich die Grafikkarte der limitierende Faktor, deshalb sieht man hier prozentual einen geringeren Abfall als bei einem Low-End-Game. Deutlich ist aber zu sehen, dass der Sound einen Einfluss besitzt. Hier ist er aber so gering, dass es sich nicht lohnen würde, aus Performancegründen eine Soundkarte zu erwerben.
Qualitäts-Vergleich:
Hierfür verwenden wir das Tool Rightmark Audio-Analyzer. Für die Testmessungen benötigt man unter Right Mark ein sogenanntes "Loop Through-Kabel", also ein Audiokabel, welches an beiden Ende eine 3.5"-Klinke besitzt. Dieses Kabel ist natürlich im HiFi-Fachmarkt genauso erhältlich wie bei MediaMarkt oder Saturn. Mit in die Wertung ein geht leider indirekt die Qualität des Line-In-Eingangs, der teilweise von den Herstellern vernachlässigt wird und dadurch das Gesamtergebnis nach unten zieht.
Dementsprechend sah das Testergebnis des Right Mark Analyzers wie folgt aus:
Das verwendete Testtool gibt des Weiteren ein detailliertes Ergebnis aus, welches wir in einer separaten HTML Datei auf unserem Server zur Schau stellen.
Insgesamt ein guter Onboard-Sound - die Performance belastet das System zwar etwas, dafür sind die Qualitätsergebnisse in Ordnung. Allerdings hatten wir schon qualitativ bessere Codecs im Test und bessere Ergebnisse erlangt, allerdings bedeutet das nicht, dass der Sound des VIA K8T890-Referenzboards unbrauchbar ist - für einen Onboard-Sound ist er durchaus nicht schlecht und liegt im oberen Drittel der von uns getesteten Boards. Da VIA aber mit dem Envy24 größte Töne macht, ihn als 24/96 Bit-Chip und mit 8-Kanal-Fähigkeiten anpreist, ist das Ergebnis eigentlich etwas unter den Erwartungen, aber eventuell können die Hersteller hier mit einem optimierten Layout und etwas besserer Abschirmung der Komponenten noch bessere Ergebnisse erreichen. Bei einem Referenzboard findet man in der Regel sehr viel schlechtere Onboard-Sounds vor, deshalb gebührt VIA hier schon ein Lob.
Nach der Bewertung der Onboard-Sound-Performance wollen wir nun unser Testsystem vorstellen, bevor wir zur eigentlichen Leistungsbewertung des VIA K8T890-Referenzboards kommen.
