Corsair UNPLUG and PLAY-Eingabegeräte im Test - weniger Kabel, mehr Spielspaß - Die drahtlose Maus DARK CORE RGB SE im Detail
Egal ob am PC-Tisch oder auf der Couch - zur K63 Wireless empfiehlt sich eine drahtlose Maus. Und die hat Corsair mit der DARK CORE RGB SE gleich parallel vorgestellt. Wie die Tastatur soll sich auch die Maus nicht nur an Gelegenheitsnutzer, sondern durchaus auch an anspruchsvollere Spieler richten.
Beim Lieferumfang gibt es einige Parallelen zur K63 Wireless. Auch die DARK CORE RGB SE wird mit einem USB-Empfänger, einem USB-Adapter und einem USB-Kabel mit Micro-USB-Anschluss ausgeliefert. Das Kabel hat Corsair allerdings aufwendiger gestaltet. Es ist gesleevt und kann mit dem praktischen Klettverschluss zusammengefasst werden. Dazu gibt es eine Anleitung und ein alternatives Seitenteil.
Die DARK CORE RGB SE wurde ausschließlich für die Nutzung mit der rechten Hand ausgelegt. Sie zeigt sich in einem futuristischen Design. Auffällig ist vor allem die Gestaltung von Handballen- und Daumenauflage. Corsair nutzt hier eine Gummischicht mit markanten Noppen. Diese Noppen sorgen für zusätzlichen Grip, aber eben auch für den ganz eigenständigen Look. Für Farbakzente kann die integrierte RGB-Beleuchtung mit vier Beleuchtungszonen sorgen.
Oberhalb der breiten Daumenauflage können gleich drei Daumentasten genutzt werden. Die beiden flachen Daumentasten lassen sich allerdings nicht so gezielt bedienen wie die zentrale Taste im Zentrum. Seitlich wurde auch eine DPI-Stufenanzeige integriert. Drei kleine Lichtpunkte zeigen an, welche von drei Stufen gerade aktiv ist.
Ab Werk dienen die beiden Tasten links von der linken Maustaste als DPI-Tasten. Eine weitere zusätzliche Taste kann vor dem Mausrad genutzt werden. Sie dient werkseitig dem Profilwechsel.
Die rechte Mausseite kommt ohne zusätzliche Tasten aus.
Dafür gibt es hier eine andere Besonderheit: Die rechte Seite haftet nur magnetisch an der DARK CORE RGB SE. Sie kann einfach abgezogen und ausgetauscht werden. Damit hat der Nutzer die Wahl zwischen zwei ganz unterschiedlich geformten Seitenpartien.
Die Maus gleitet auf großen PTFE-Flächen. Als Sensor nutzt Corsair einen optischen Sensor mit 16.000 DPI. Der verbaute PixArt PMW-3367 hat uns schon in den Corsair-Mäusen Scimitar Pro RGB und Glaive RGB überzeugen können. Bei der DARK CORE RGB SE gibt es neben dem Sensor aber zwei Schiebeschalter. Einer schaltet die Maus an und aus, der andere wechselt zwischen der 2,4 GHz-Funkverbindung und der Bluetooth-Verbindung.
Die Micro-USB-Schnittstelle für das mitgelieferte Kabel versteckt sich in der zerfurchten Heckpartie der Maus. Laut Corsair ermöglicht der integrierte Lithium-Polymer-Akku Laufzeiten von 16 Stunden mit und von 24 Stunden ohne Beleuchtung. Zum Laden wird das Kabel aber nur beim Standardmodell DARK CORE RGB benötigt. Die von uns getestete DARK CORE RGB SE kann hingegen sogar drahtlos über den Qi-Standard geladen werden. Und eine solche Lademöglichkeit bietet Corsair passenderweise auch gleich selbst mit dem MM1000 Qi Wireless Charging Mouse Pad an.
Technische Details - Corsair DARK CORE RGB SE:
Sensor Typ:
Pixart PMW-3367, optischer Sensor
Auflösung:
100 bis 16.000 DPI, in 1 DPI Schritten anpassbar
Abtastrate:
1000 Hz
Beschleunigung:
50 g
Abtastgeschwindigkeit:
250 ips (Zoll pro Sekunde)
Switches:
Omron, spezifiziert für 50 Millionen Betätigungen
Zusätzliche Tasten:
3 = Daumen; 3 = Topcover;
Design
Rechtshändermaus mit austauschbarem Seitenteil
Gleitfüße:
PTFE, vier Stück
Kabel:
abnehmbar, 1,8 Meter, geflochten
Abmessungen:
126,8 x 89,2 x 43,2 mm
Gewicht:
128 g
Preis:
89,99 Euro
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (4) VGWort
