Corsair UNPLUG and PLAY-Eingabegeräte im Test - weniger Kabel, mehr Spielspaß - Drahtloses Laden mit dem MM1000 Qi Wireless Charging Mouse Pad
Wer selbst beim Laden der DARK CORE RGB SE auf ein Kabel verzichten will, der kann zum MM1000 Qi Mauspad greifen. Ganz günstig ist das drahtlose Laden allerdings nicht zu haben: Corsair setzt einen Preis von 79,90 Euro an. Das Mauspad ist damit nur 10 Euro günstiger als die passende Maus. Dank des Qi-Standards kann damit aber nicht nur die Maus geladen werden... .
Nein, auch Mobilgeräte lassen sich direkt über das Mauspad drahtlos mit Strom versorgen. Damit das nicht nur für Mobilgeräte mit Qi-Unterstützung gilt, legt Corsair sogar noch einen Qi-Ladeadapter mit Micro-USB-Anschluss und zusätzliche Adapter für Lightning und USB Typ-C bei. Mobilgeräte mit entsprechendem Anschluss können dann über den Qi-Ladeadapter geladen werden.
Das Kunststoffmauspad kommt auf eine Größe von 350 x 260 x 5 mm. Eine mikro-texturierte Oberfläche soll sicherstellen, dass der Maussensor präzise arbeiten kann.
Die Markierung auf der rechten Seite verdeutlicht, wo genau die Qi-Ladezone sitzt. Geladen wird also nicht auf der gesamten Fläche des Mauspads, sondern nur im Bereich der Ladezone. Um die Maus zu laden, muss sie entsprechend dort geparkt werden.
Eine Kontroll-LED signalisiert den Ladevorgang. Auch wenn mit dem Mauspad drahtlos geladen wird, so ist es selbst keineswegs kabellos. Gleich zwei USB-Anschlüsse verbinden es mit dem PC. Dafür steht am Mauspad dann aber immerhin auch ein USB 3.0 Pass Through-Anschluss zur Verfügung.
Um ein Mobilgerät ohne Qi-Unterstützung zu laden, wird der Ladeadapter einfach angesteckt und auf die Ladezone gelegt. Auch am Ladeadapter gibt es eine Kontroll-LED. Das Laden erfolgt verlässlich, aber gemächlich. Innerhalb von drei Stunden wurde der Akku unseres Androidsmartphones von 0 auf 60 Prozent geladen.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (4) VGWort
