Eingabegeraete
Thermaltake Tt eSPORTS Iris Optical RGB im Test - günstige Gaming-Maus mit strahlender Aura - Die Maus im Detail
Die Maus im Detail
Optisch sind an der Iris Optical RGB vor allem die Beleuchtungselemente auffällig: Das große Tt eSPORTS-Logo und das Leuchtband, das die Maus fast ganz einfasst. Thermaltake gibt selbst ein Mausgewicht von 123 g an, die Maus wirkt aber deutlich leichter. Das erklärt sich über die Messmethode: Thermaltake hat (anders als die meisten Hersteller) mit Mauskabel gemessen. Die Maus selbst wiegt nur 96 g und ist damit ein richtiges Leichtgewicht. Die schlanke Mausform könnte fast auch zu einer beidhändig nutzbaren Maus passen. Letztlich wurde die Maus aber doch ergonomisch speziell für Rechtshänder ausgelegt. So ist die linke Hälfte etwas höhergezogen als die rechte Hälfte. Und auch die Tasten richten sich klar an Rechtshänder.
Das gilt speziell für die beiden Daumentasten auf der linken Seite. Die deutlich hervorstehenden Tasten lassen sich gut erspüren. Sie könnten sich allerdings noch etwas knackiger bedienen lassen. Darunter sorgt eine gemusterte Kunststoffoberfläche zumindest für etwas mehr Grip. So griffig wie eine Gummifläche wird der Kunststoff aber auch dadurch nicht. Dafür dürfte er weniger schnell Gebrauchsspuren zeigen. Der Kunststoff dünstete bei unserem Testsample deutlich wahrnehmbar aus - ein Problem, auf das wir schon bei anderen Thermaltake-Mäusen gestoßen sind.
Die gemusterte Oberfläche zieht sich auch über weite Teile der rechten Mausflanke. Tasten gibt es hier keine.
Thermaltake gibt nicht an, von welchem Hersteller die Switches unter den Haupttasten stammen. Es sollen aber "gaming grade switches" mit einer Lebensdauer von 20 Millionen Betätigungen sein. Beide Haupttasten lösen präzise und mit klarem Feedback aus. Das Mausrad dazwischen ist etwas klein geraten, lässt sich dank Gummierung aber trotzdem gut bedienen. Es dreht sich leichtgängig und mit recht zurückhaltender Rasterung. Vor dem Mausrad ragt eine zusätzliche Taste in die Höhe.
Angeschlossen wird die Maus via USB. Das USB-Kabel hat eine Länge von 1,8 m. Auf eine Textilummantelung hat Thermaltake verzichtet. Die Gummierung dürfte aber nicht nur Kosten sparen, sondern auch weniger stark verschleißen. In der Praxis nützlicher ist ohnehin der Klettverschluss, mit dem das Kabel zusammengefasst werden kann.
