Abgesehen von vier kleinen Multimediatasten rechts oben gibt es keine speziellen Zusatztasten. Dafür können aber diverse Zweitbelegungen für spezielle Tastaturfunktionen genutzt werden. Dazu gehören nicht nur Anpassungen an der RGB-Beleuchtung oder das Sperren der Windows-Taste, sondern auch sogenannte "MSI Exklusive Features". Wer ein geeignetes MSI-Mainboard oder eine MSI-Grafikkarte nutzt, kann direkt über Tastenkombinationen für beide Produkte zwischen Silent-, Gaming- und OC-Modus wechseln.
Der rote Zierstreifen an der hinteren Kante fasst vier zusätzliche Tasten für Wiedergabe/Pause, lauter, leiser und Stummschaltung ein. Die Tasten sind klein, bedienen sich etwas schwammig und sitzen auch noch so abfallend, dass sie nicht wirklich komfortabel bedient werden können. Neben den Tasten kann ein USB Passthrough-Port genutzt werden.
Um diesen Port nutzen zu können, muss zusätzlich zum USB-Stecker der Tastatur auch der USB-Hub-Stecker mit dem PC-verbunden werden. Beide Stecker sitzen an einem zwei Meter langen und geflochtenen Anschlusskabel.
Gummistopper an Handballenauflage und Tastatur stellen sicher, dass beide nicht einfach verrutschen können. Die Tastatur hat dabei sowohl mit ein- als auch mit ausgeklappten Standfüßen einen rutschfesten Stand. Das Anschlusskabel kann wahlweise in einem von drei verschiedenen Kabelkanälen nach hinten geführt werden.
