Die seitliche Perspektive zeigt besonders gut, wie flach die Chiclet-Tastenkappen ausfallen. Sie ragen nur wenige Millimeter über das Tastaturgehäuse. Dieses Gehäuse fällt dann etwas höher aus als bei besonders flachen Rubberdome- oder Scissor-Tastaturen. Für eine mechanische Tastatur ist es hingegen schon fast unwirklich flach.
Tesoro hat die Gram XS als Full-Size-Tastatur mit Num-Block gestaltet. Auf zusätzliche Mediatasten wurde allerdings verzichtet - sicher vor allem, damit die Tastatur möglichst kompakt gestaltet werden kann. Die Mediafunktionen und der Wechsel zwischen drei verschiedenen Profilen ist aber immerhin über Zweitbelegungen der F-Tasten möglich. Weitere Zweitbelegungen ermöglichen beispielsweise das Sperren der Windows-Taste, den Wechsel zwischen 6-Key- und N-Key-Rollover oder das Anpassen der Beleuchtungshelligkeit.
Das beiliegende Kabel kann dank des Micro-USB-Anschlusses jederzeit abgenommen werden. Auf weitere Anschlüsse - z.B. für USB-Passthrough - hat Tesoro verzichtet.
Das Kunststoffgehäuse ruht ausreichend rutschfest auf sechs Gummipuffern. Eine leichte Erhebung stellt sicher, dass die Gram XS immer etwas angeschrägt steht. Weil es keine ausklappbaren Standfüße gibt, ist man aber auch auf diesen einen Anstellwinkel festgelegt.
