In der Praxis
Die Tastenkappen der Gram XS sitzen mit zwei schmalen Erhebungen in den Ultra-Low-Profile-Switches. Tesoro verzichtet also (wohl aus Platzgründen) auf die sonst so typische Kreuzaufnahme. Unter den Tastenkappen kommen die mechanischen Switches zum Vorschein, die es in zwei Varianten gibt. Die lineare rote Variante löst mit einer Betätigungskraft von 45 g aus, die taktile und klickende blaue Variante benötigt nur 40 g. Der Druckpunkt wird bei beiden Typen schon nach 1,1 mm erreicht. Die frühe Auslösung fällt dann auch gleich auf. Auffällig ist aber auch sofort, dass es sich auf der Gram XS doch klar anders tippt als auf anderen mechanischen Tastaturen. Besonders die flachen Tastenkappen machen sich direkt bemerkbar. Sie haben mehr Spiel als man das von anderen mechanischen Tastaturen gewohnt ist und sorgen so für ein etwas schwammigeres Tippgefühl. Besonders auffällig wird das bei größeren Tasten wie der Leertaste. Auch der kurze Tastenweg zur Auslösung und der etwas verkürzte Gesamtweg führen zu einem deutlich anderen Tippgefühl als beispielsweise auf Cherry MX.
Sicher gibt es Spezialisten, die als reine Office- oder Gaming-Lösung noch klarer überzeugen. Beim Spielen machen sich die geringe Betätigungskraft und der kurze Auslöseweg allerdings durchaus positiv bemerkbar. Beim Schreiben führen sie hingegen zumindest anfänglich zu einer leicht höheren Fehlerquote. Akustisch ist die Gram XS als mechanische Tastatur erkennbar und entsprechend deutlich hörbar.
Fazit
Tesoro kann mit der Gram XS einmal mehr eine Tastatur anbieten, die auffällt und sich von der Konkurrenz absetzt. Eine so flache mechanische Tastatur ist per se schon bemerkenswert. Dazu kommt, dass Tesoro sie auch recht elegant gestaltet hat. Auf Wunsch kann zudem die RGB-Beleuchtung aktiviert werden - die ist zwar bei aktuellen mechanischen Tastaturen praktisch Standard, bei so schlanken Tastaturen wie der Gram XS aber eher ungewöhnlich. Die Ausstattung ist ansonsten zweckmäßig, aber nicht besonders umfangreich. So gibt es Mediatasten nur als Zweitbelegung, anstellbare Standfüße fehlen und der Funktionsumfang der Software fällt recht übersichtlich aus.
Als mechanische Tastatur verspricht die Gram XS vor allem eine höhere Konstanz als Rubberdome-Tastaturen. Das Tippgefühl unterscheidet sich allerdings doch sehr deutlich von dem einer mechanischen Tastatur mit hohen Tastenkappen. Ein Probetippen ist deshalb besonders empfehlenswert. Wer eine wirklich flache mechanische Tastatur sucht, hat aktuell schlicht kaum Alternativen. Das wird sich jedoch ändern, denn mit den neuen Cherry MX Low Profile RGB-Switches dürfte die Auswahl an flachen mechanischen Tasten bald größer werden.
Auch wenn stellenweise noch Luft nach oben bleibt, profitiert Tesoro davon, dass man Cherry bzw. den Cherry-Partnern zuvorgekommen ist. Als besonders flache mechanische Tastatur können wir die Gram XS dann auch mit unserem Technik-Award auszeichnen.
Positive Aspekte der Tesoro Gram XS:
- besonders flache und platzsparende mechanische Tastatur
- zwei Farbvarianten, RGB-Beleuchtung inklusive
- zwei Switches mit unterschiedlicher Charakteristik wählbar
- Tastenbelegung und -beleuchtung individuell anpassbar
Negative Aspekte der Tesoro Gram XS:
- wacklige Tastenkappen sorgen für etwas schwammiges Tippgefühl, besonders bei großen Tasten
- relativ einfache Ausstattung
- empfindlicher Micro-USB-Anschluss am Kabel
