Cooler Master MK850 im Test
Was bringen analoge Tasten?
Die typischen Tasten auf Tastaturen kennen nur Auslösung oder keine Auslösung. Gerade die Fahrzeugsteuerung wirkt deshalb entsprechend unnatürlich. Eine Abhilfe verspricht die Aimpad-Technologie, die Cooler Master in der brandneuen MK850 einsetzt. Im Test finden wir heraus, welche Vorteile die analoge Eingabe bieten kann und ob es bei der Nutzung Fallstricke gibt.
Die Aimpad-Technologie ist zwar das Alleinstellungsmerkmal der MK850, umgesetzt wird sie aber als zuschaltbares Feature. So lange Aimpad nicht aktiviert wird, ist die MK850 eigentlich eine ganz normale mechanische Tastatur mit den linearen Cherry MX Red RGB-Switches - wenn auch eine bemerkenswert gut ausgestattete.
Es gibt kaum ein Ausstattungsmerkmal, das die Tastatur nicht bieten kann. Optisch fallen gleich die RGB-Beleuchtung, die Aluminiumabdeckung und die magnetische und weich gepolsterte Handballenauflage auf. Die MK850 bietet eine ganze Reihe an zusätzlichen Tasten und auch zwei große Drehregler für die Anpassung von Lautstärke und Beleuchtungshelligkeit. Angebunden wird sie mit einem abnehmbaren USB Typ-C-Kabel, das je nach Bedarf durch verschiedene Kabelkanäle geführt werden kann. Bemerkenswert sind schließlich auch die beiden USB 3.0-Ports, die an der Tastatur genutzt werden können.
Vollausstattung und die Aimpad-Technologie haben allerdings auch ihren Preis: Cooler Master gibt eine UVP von 219,99 Euro für die MK850 an.
Technische Details - Cooler Master MK850:
  • Switches: Cherry MX Red RGB
  • Betätigungskraft: 45 g
  • Tastenweg bis zur Auslösung: 2 mm
  • Lebensdauer: über 50 Millionen Auslösungen
  • Rollover: 6-Key und N-Key Rollover
  • Beleuchtung: RGB, mit Lightbar
  • Kabel: 1,8 m, textilummantelt, abnehmbar mit USB-Typ-C-Stecker
  • Highlights: Aimpad-Technologie unter einzelnen Tasten für analoge Kontrolle, zwei USB 3.0-Ports, Mediatasten, magnetische Handballenauflage
  • Abmessungen: 476 x 154 x 43 mm (Tastatur), 476 x 91 x 15 mm (Handballenablage)
  • Gewicht: 1.092 g (Tastatur), 302 g (Handballenablage)
  • Preis: ca. 219,99 Euro (UVP)
