Die fünf seitlichen Tasten wechseln zwischen verschiedenen Aimpad-Profilen bzw. dem Standardbetrieb ohne Aimpad-Unterstützung.
Die beiden großen Drehräder an der Hinterkante erlauben werkseitig die Anpassung der Beleuchtungshelligkeit und der Lautstärke. Daneben dienen flache Zusatztasten der Wiedergabesteuerung und der Stummschaltung. Eine Taste ermöglicht es außerdem, die Tastaturbeleuchtung auf Knopfdruck auszuschalten.
Die drei flachen Tasten oberhalb des Num-Pads aktivieren bzw. deaktivieren Aimpad und passen den Aktivierungspunkt für Aimpad an. So kann der Nutzer selbst festlegen, ab welchem Tastendruck die analoge Eingabe greift. Maximal nutzbar sind die gesamten 4 mm Gesamtweg der Cherry MX-Switches
Zwei breite Standfüße können bei Bedarf ausgeklappt werden. Die zusätzlichen Gummipuffer an den Standfüßen sorgen dafür, dass die Tastatur mit ausgeklappten Standfüßen sogar etwas rutschfester ist als mit eingeklappten Standfüßen.
Das abnehmbare Kabel wird an der MK850 mit einem verdrehsicheren USB Typ-C-Stecker angeschlossen. Es kann auf kürzestem Weg nach hinten oder innerhalb der Tastatur nach links oder rechts geführt werden.
