Corsair Nightsword RGB im Test
High-End-Maus mit intelligentem Gewichtssystem
Corsairs neue High-End-Maus Nightsword RGB bietet nicht einfach nur ein Gewichtssystem. Sie analyisiert in Echtzeit, was für Gewichte montiert werden und wie sich das auf den Schwerpunkt der Maus auswirkt. Mit einem Top-Sensor, Omron-Switches und 4-Zonen-RGB ist die Nigtsword RGB auch sonst vielversprechend ausgestattet.
Es ist nicht so, dass es Corsair an High-End-Mäusen mangeln würde. Die M65 RGB Elite ist eine hochwertige FPS-Maus mit einfachem Gewichtssystem und mit dem 18.000-DPI-Sensor PixArt PMW-3391. Den gleichen Sensor nutzt Corsair für die FPS/MOBA-Maus Glaive RGB PRO mit austauschbaren Seitenteilen - und jetzt auch für die neue Nightsword RGB. Bei Form, Auslegung und Funktion unterscheidet sich diese Maus aber deutlich von den beiden anderen High-End-Modellen.
Geformt wurde die Nightsword RGB als ergonomische Rechtshändermaus mit extra breiter Daumenablage. Corsair sieht selbst die Nutzung im Palm Grip vor und möchte vor allem FPS- und MOBA-Spieler ansprechen. Das aufwendige 4-Zonen-RGB-Beleuchtungssystem lässt sich individuell anpassen. Und natürlich kann die Maus über die iCUE-Software generell nach den persönlichen Vorlieben konfiguriert werden. Das Sahnehäubchen der Individualisierbarkeit stellt aber das neue Gewichtssystem dar. Je drei 2,8-g- und 4,5-g-Gewichte können an sechs Positionen platziert werden. Das Mausgewicht wird so von 119 auf bis zu 141 g erhöht - und das mit über 120 möglichen Kombinationen. Dabei kann direkt über iCUE kontrolliert werden, welches Gewicht auf welcher Position sitzt und wo gerade der Schwerpunkt der Maus liegt.
Die UVP für die Nightsword RGB wird mit 79,99 Euro angegeben. Damit liegt die UVP auf dem gleichen Level wie bei der Glaive RGB PRO, aber 10 Euro über dem Preis der Corsair M65 RGB Elite.
Technische Daten & Lieferumfang
Zusätzlich zur Maus werden eine Anleitung, Garantiehinweise, Entsorgungsinformationen und eine Box mit den sechs Gewichten ausgeliefert.
Technische Daten - Corsair Nightsword RGB
Grifftyp: Palm
Sensortyp: PixArt PMW-3391, optisch
Abtastrate: 100 bis 18.000 DPI, anpassbar in 1-DPI-Schritten
Beschleunigung: bis zu 50 g
Mausgeschwindigkeit: bis zu 400 IPS
Abtastrate: 125/250/500/1.000 Hz
interner Speicher: für drei Profile
Switches: Omron, 50 Millionen Clicks
Zusätzliche Tasten: 7
Design & Features: ergonomisch, intelligentes Gewichtssystem, 4-Zonen-RGB-Beleuchtung
Gleitfüße: fünf Stück, PTFE
Kabel: 1,8 m, textilummantelt
Abmessungen: 129 x 86 x 43,8 mm (L x B x H)
Gewicht: 119 bis 141 g (ohne Kabel
)Preis: 79,99 Euro (UVP)
