Corsair Nightsword RGB im Test
High-End-Maus mit intelligentem Gewichtssystem - Die Maus im Detail (2)
Unter den beiden Haupttasten sitzen langlebige Omron-Switches für über 50 Millionen Clicks. Die Switches lösen klar und präzise aus. Dazwischen kann das gummierte Mausrad sicher und ebenso präzise bedient werden. Die beiden Tasten davor wechseln ab Werk die DPI-Stufe.
Die mitgelieferten sechs Gewichte können bei Bedarf am Mausboden eingesetzt werden. Dafür wird eine Kunststoffabdeckung entfernt. Diese Abdeckung wird von nur von dünnen Kunststoffnasen an ihrem Platz gehalten. Gerade mit Blick auf die Preisklasse hätten wir uns eine robustere und hochwertigere Lösung gewünscht. Dafür wurden die eigentlichen Plätze für die Gewichte denkbar aufwendig gestaltet. An jedem der sechs Plätze registrieren zwei Taster, ob bzw. was für ein Gewicht eingesetzt wird. Beide Gewichttypen (2,8 und 4,5g) lösen einen seitlichen Taster aus. Die Taster am Boden der Gewichtplätze werden hingegen nur von dem geschlossen gestalteten 4,5-g-Gewicht und nicht vom ringförmigen 2,8-g-Gewicht ausgelöst.
Das Anschlusskabel sitzt fest an der Nightsword RGB. Es ist sowohl textilummantelt als auch mit einem praktischen Klettverschluss ausgestattet. Bei einer Länge von 1,8 m fällt es allerdings nicht besonders lang aus.
