MSI Clutch GM41 Lightweight im Test
MSIs Maus-Leichtgewicht - Die Maus im Detail
Die Clutch GM41 Lightweight zeigt sich als schlank gestaltete Maus mit einem Gehäuse aus schwarzem Kunststoff. Optisch auffällig ist nur der beleuchtete MSI-Drache auf der Griffschale.
Die Maus misst 130,1 x 67 x 38,3 mm (L x B x H). Beim Blick von oben wird die symmetrische Form besonders gut deutlich. Dadurch lässt sich die Maus auch mit der linken Hand bedienen. Die recht lang gezogene Maus lässt sich nach unseren Eindrücken gut im Palm- oder Claw-Grip bedienen, für den Fingertip-Grip ist sie hingegen weniger optimal (hierfür sollten zumindest die Hände etwas größer ausfallen).
Auf die Daumentasten muss man bei linkshändiger Bedienung allerdings verzichten, die gibt es nur auf der linken Mauseite. Beide Mausseiten zeigen aber gummierte Grifflächen, bei denen zusätzlich noch eine Strukturierung für Grip sorgt.
Die beiden Daumentasten auf der linken Seite zeigen eine Oberfläche aus glänzendem Kunststoff. Die Daumentasten bedienen sich etwas soft, aber zuverlässig.
Wichtiger sind ohnehin die beiden Haupttasten. Und unter denen sitzen Omron-Switches, die knackig und präzise arbeiten. Die Schalter sind für 60 Millionen Klicks ausgelegt. Das unscheinbare Mausrad zwischen den Haupttasten lässt sich mit seiner gummierten und schraffierten Oberfläche griffig bedienen. Es ist recht deutlich gerastert.
Angeschlossen wird die Maus mit einem 2 m langem USB-Kabel. Das Kabel ist ummantelt und wird von MSI als "low friction cable" beworben, soll sich dank einer geringen Reibung also möglichst wenig bemerkbar machen. Allerdings ist das Kabel relativ starr. Von der fluffigen Flexibilität des Kabels z.B. einer Endgame Gear XM1 Revision 2 ist das MSI-Kabel weit entfernt.
