MSI Clutch GM41 Lightweight im Test
MSIs Maus-Leichtgewicht - Praxiseinsatz und Fazit
In der Praxis
Mit dem PixArt PMW-3389 wird ein aktueller und bewährter High-End-Sensor verbaut. Auch in der Clutch GM41 Lightweight sorgt er für die präzise und unverfälschte Umsetzung der Mausbewegungen selbst in anspruchsvollen Situationen. Gerade im Shooter-Einsatz profitiert man auch vom guten Gleitverhalten der leichtgewichtigen Maus. Es gibt allerdings durchaus Konkurrenzmodelle, die nocht etwas leichter gleiten. Im direkten Vergleich gilt das z.B. für eine Endgame Gear XM1 Revision 2. Das relativ starre Kabel empfanden wir auch nach mehrtägiger Nutzung tatsächlich noch als nicht optimal. Vielleicht kann MSI das Kabel bei zukünftigen Chargen noch flexibler gestalten. Bedingt durch die langgezogene Mausform haben wir die Clutch GM41 Lightweight tatsächlich überwiegen im Palm-Grip genutzt. Für eine Leichtbau-Maus ist das etwas ungewöhnlich - meist fallen solche Modelle schon aus Gewichtsgründen kürzer aus und eignen sich dann besser für Claw- oder Fingertip-Grip.
Fazit
Wer eine richtig leichte Maus sucht, der wird jetzt auch bei MSI fündig. Die Clutch GM41 Lightweight ist dabei nicht nur für MSI-Verhältnisse leicht, sondern kann als 65-g-Modell auch mit etablierten Leichtgewichten mithalten. Das ist umso beachtlicher, weil MSI auf eine perforierte Griffschale verzichtet und die Maus auch durchaus solide wirkt.
Und auch beim Innenleben macht MSI viel richtig. Mit dem PixArt PMW-3389 wird ein aktueller High-End-Sensor verbaut. Er kann genauso überzeugen wie die Omron-Switches unter den Haupttasten. Allerdings gibt es im Detail doch kleinere Kritikpunkte. Das starre Kabel gefällt uns nicht allzu gut. Durch die geringe Flexibilität bewegt man sehr viel mehr Kabel mit, als bei einem flexibleren Kabel. Sicherlich wird nur ein kleiner Anteil der Spieler andauernd die DPI-Stufe wechseln wollen. Doch wenn ein solcher Wechsel ansteht, dann ist die Position der DPI-Taste an der Mausunterseite denkbar ungünstig. Dabei wäre vor dem Mausrad eigentlich genug Platz für eine oder auch zwei DPI-Tasten.
Als Vergleichsmodell haben wir im Testzeitraum die Endgame Gear XM1 Revision 2 genutzt. Diese kabelgebundene Maus ist ähnlich leicht, hat ebenfalls ein geschlossenes Gehäuse, einen PixArt PMW-3389-Sensor und eine vergleichbare Tastenanordnung. Auch preislich sind beide Modelle vergleichbar. Die MSI-Maus fällt merklich größer aus (was je nach Nutzer und bevorzugtem Griffstil Vor- oder Nachteil sein kann) und bietet eine RGB-Beleuchtung. Es gibt mittlerweile auch eine Endgame Gear XM1 RGB, diese Variante wiegt aber über 80 g. Die XM1 Revision 2 profitiert vor allem vom viel flexibleren Kabel und von den noch etwas besseren Gleiteigenschaften.
Insgesamt kann MSI mit der Clutch GM41 Lightweight eine konkurrenzfähige und weitgehend überzeugende Leichtbau-Maus anbieten, die gerade FPS-Spieler anspricht. Einzig das auffällig starre Kabel trübt den ansonsten guten Eindruck.
Positive Aspekte der MSI Clutch GM41 Lightweight:
  • geringes Gewicht in Kombination mit geschlossener Griffschale
  • aktueller High-End-Sensor
  • Omron-Switches unter den Haupttasten
Negative Aspekte der MSI Clutch GM41 Lightweight:
  • relativ starres Mauskabel
  • DPI-Taste an der Unterseite
