Corsair K65 RGB Mini im Test
100-Prozent-Performance im 60-Prozent-Format - Die Tastatur im Detail (1)
Ausgeliefert wird die Mini-Tastatur mit Dokumentation, dem abnehmbaren Anschlusskabel mit 1,8 m Länge und USB Typ-C- auf Typ-A-Anschlüssen, einem Tastenkappenabzieher, einer Tastenkappe mit Corsair-Logo und einer Leertastenkappe ohne beleuchtetes Muster.
Im Vergleich mit einem typischen 120-mm-Lüfter lassen sich die Abmessungen der K65 RGB Mini gut verdeutlichen: Die  294 x 105 x 44 mm (B x T x H) kleine Tastatur ist weniger tief als der Lüfter und nur etwas breiter als zwei 120-mm-Lüfter.
Möglich wird dieses Kompaktformat durch ein ausgedünntes Tastenfeld ohne Ziffernblock, ohne separates Cursor-Tastenfeld und ohne F-Tasten. Dadurch muss man natürlich mit deutlich weniger Tasten auskommen bzw. auf Mehrfachbelegungen zurückgreifen. Corsair hat die Tasten mit einem sehr schmalen Kunststoffrahmen eingefasst und so noch zusätzlich Platz gespart.
Die K65 RGB Mini benötigt zwar nur eine kleine Stellfläche, ist aber eine mechanische Tastatur mit Standard- und nicht mit Low-Profile-Switches. Dazu werden auch normalhohe Tastenkappen genutzt. Dadurch ragt die Tastatur durchaus recht deutlich in die Höhe.
