Corsair K65 RGB Mini im Test
100-Prozent-Performance im 60-Prozent-Format - Praxiseindrücke und Fazit
In der Praxis
Wer von einer Tastatur mit Standard-Layout kommt, wird bei einem 60-Prozent-Modell natürlich erst einmal umdenken müssen. Ob man die fehlenden Tasten wirklich vermisst, hängt stark vom einzelnen Nutzer ab. Während der Arbeit an diesem Test haben wir z.B. wiederholt erfolglos die Entf-Taste gesucht. Sie gibt es nur noch als Zweitbelegung in Kombination mit FN.
Die Tipp-Charakteristik der K65 RGB Mini dürfte hingegen vielen Nutzern mechanischer Tastaturen vertraut sein. Bei unserem Sample mit MX Speed stoßen wir auf die vertraute Unmittelbarkeit dieser linearen Switches mit ihrem nur 1,2 mm kurzen Auslöseweg. Gerade in reaktionsfordernden Spielen machen diese Schalter richtig Freude. Der kurze Auslöseweg sorgt in Kombination mit der geringen Betätigungskraft von 45 g für eine blitzschnelle Auslösung.
Wir haben auch mit verschiedenen Abfrageraten experimentiert - einen klaren Unterschied zwischen den üblichen 1.000 Hz und den maximal möglichen 8.000 Hz konnten wir nicht feststellen. Trainierte eSportler mögen darin allerdings einen Vorteil erkennen. Beim Schreiben fällt auf, dass die Leertaste deutlich lauter klingt als die regulären Tasten, ja bei stärkerer Betätigung schon regelrecht scheppert. Nach längere Nutzung fehlte uns zudem etwas die sonst gewohnte Handballenauflage. Dabei macht sich bemerkbar, dass die K65 RGB Mini zwar sehr klein, aber nicht wirklich flacher als ausgewachsene mechanische Tastaturen ist, die Hände also entsprechend deutlich angewinkelt werden müssen.
Fazit
Mit Blick auf ihre Größe wirkt die K65 RGB Mini fast wie ein Spielzeug - doch dieser Eindruck täuscht. Denn Corsair hat die Mini-Tastatur erstaunlich gut ausgestattet. Lineare Cherry MX-Schalter sprechen gerade Spieler an und versprechen genauso wie die hochwertigen PBT-Double-Shot-Tastenkappen eine lange Lebensdauer und Spielspaß für etliche Jahre. Auch die Abfragerate von bis zu 8.000 Hz machen deutlich, dass Corsair die Tastatur vor allem an Spieler adressiert. Dabei kann die kompakte Tastatur durchaus auch für Nutzer interessant sein, die einfach eine möglichst kompakte und mobile mechanische Tastatur suchen. Das abnehmbare Kabel mit USB-Typ-C-Anschluss zur Tastatur erleichtert den Transport zusätzlich. Eine Transporthülle als naheliegendes Zubehör gibt es hingegen nicht.
Das Kompakt-Format hat aber nicht nur für den Transport Vorteile, sondern auch für die eigentliche Nutzung. Man kann die Positionierung von Tastatur und Maus flexibler anpassen als bei einer Full-Size-Tastatur und gleichzeitig einiges an Platz einsparen. Bei langer Nutzungsdauer und Office-Arbeit können Full-Size-Tastaturen mit komplettem Tastenfeld, Handballenauflage und anpassbarem Anstellwinkel aber ergonomische Vorteile ausspielen. Gerade wer einen minimalistischen Look bevorzugt, wird auch der Optik einer Tastatur in Miniaturgröße etwas abgewinnen können. Alles andere als minimalistisch ist die integrierte RGB-Beleuchtung. Sie kann für einzelne Tasten angepasst werden und erlaubt wie von Corsair gewohnt flüssige und dynamische Effekte. Ein besonderer Hingucker ist dabei die Leertaste, die über eine große Fläche hinweg beleuchtet wird. Eingerichtet wird nicht nur die Beleuchtung über Corsairs runderneuerte iCUE-Software, die nun optisch frischer wirkt und auch einige Einstellungen logischer zugänglich macht.
Eine weitere 60-Prozent-Tastatur haben wir beispielsweise mit der Cooler Master SK621 getestet. Dieses Modell fällt dank Cherry MX Low Profile und flacherer Tastenkappen insgesamt flacher aus und kann auch per Bluetooth (mit Einschränkungen) genutzt werden. Es ist zudem aktuell für rund 100 Euro zu haben und damit vorerst günstiger. Auf den Tasten der K65 RGB Mini lässt sich aber satter und komfortabler tippen, damit macht Corsairs Mini-Modell auf uns auch insgesamt den etwas stimmigeren Eindruck.
Wer als anspruchsvoller Spieler eine 60-Prozent-Tastatur sucht, erhält mit der Corsair K65 RGB Mini ein beachtlich ausgestattetes und fast rundum überzeugendes Modell. Wir zücken deshalb unseren Excellent-Hardware-Award.
Positive Aspekte der Corsair K65 RGB Mini:
  • extrem kompakt, damit platzsparend und unkompliziert zu transportieren
  • Cherry MX Speed oder MX Red mit RGB-Beleuchtung
  • abnehmbares Anschlusskabel mit USB Typ-C-Anschluss zur Tastatur
  • leistungsstarke und jetzt noch übersichtlichere Software, neben Software-Profilen auch Hardware-Profile nutzbar (bis zu 50 Stück)
  • bis zu 8.000 Hz Abfragerate (was für die meisten Nutzer aber nicht spürbar sein dürfte)
  • PBT-Tastenkappen, zwei alternative Tastenkappen und Tastenkappenabzieher inklusive
Negative Aspekte der Corsair K65 RGB Mini:
  • keine Handballenablage und nur ein Anstellwinkel
  • manche Taste wie Entf kann vermisst werden, platzbedingt Nutzung von Zweit- und Mehrfachbelegungen
Loading...
