Corsair K70 RGB TKL Champion Series und Sabre RGB Pro Champion Series im Test
Zocken wie die Champions? - Praxiseindrücke und Fazit
In der Praxis
Unser Sample der Corsair K70 RGB TKL Champion Series zeigt unter den PBT-Tastenkappen Cherry MX Speed-Schalter - und damit die lineare Variante mit kürzestem Auslöseweg von nur 1,2 mm. Gerade beim Spielen von Shootern ist das Gefühl von Unmittelbarkeit, dass diese Switches geben, bemerkenswert. Dazu mag auch die USB-Abfragerate von 8.000 Hz ihren Teil beitragen. Damit wird auch die Sabre RGB Pro Champion Series beworben. Uns gelingt es subjektiv nicht, einen klaren Unterschied zwischen 1.000 und 8.000 Hz zu erkennen. Doch für ambitionierte E-Sportler mag daraus ein kleiner Vorteil erwachsen.
Wer keine MX Speed gewöhnt ist, wird sich im Office-Einsatz erst einmal etwas umgewöhnen müssen. Auch das fehlende Num-Pad dürfte mancher Nutzer vermissen. Die Leichtgängigkeit der Schalter kann aber durchaus auch beim Schreiben angenehm sein. Wir haben mit der Tastatur gleich an mehreren Tests gearbeitet und waren dabei auch von der Trefferquote überzeugt. Eine Handballenauflage fehlt zwar, dank der ausklappbaren Standfüße lässt sich aber ein Anstellwinkel erreichen, der nach unseren Eindrücken auch über eine längere Zeit angenehm ohne Handballenauflage nutzbar ist. Akustisch zeigt sich die Leertaste deutlich auffälliger als andere Tasten, sie erzeugt bei starkem Anschlag ein schon fast schepperndes Geräusch.
Die Sabre RGB Pro Champion Series zeigt mit ihren vier PTFE-Gleitflächen und dem relativ geringen Gewicht ein Gleitverhalten, dass man ihr mit Blick auf die Größe erst einmal kaum zutraut. Auch das besonders flexible Kabel passt bestens zur Ausrichtung der Maus. Die Mausgröße ist allerdings eine Frage persönlicher Vorlieben. Während die meisten leichten Mäuse kleiner ausfallen und eher zum Claw- und Fingertip-Grip einladen, ist die große Sabre RGB Pro Champion Series nach unseren Eindrücken in erster Linie ein Modell für den Palm Grip. Sie spricht dabei auch Nutzer mit größeren Händen an. Der verbaute PixArt PMW-3392 überzeugt nach unseren Eindrücken mit Präzision und einer zuverlässigen Umsetzung der Mausbewegungen auch in hitzigen Spielsituationen. Dank der fünf in 1-DPI-Schritten anpassbaren DPI-Stufen lässt sich seine Empfindlichkeit flexibel anpassen und über die DPI-Taste und die DPI-Anzeige auch gut On-the-fly ändern.
Kurz vor Veröffentlichung des Artikels hat NVIDIA noch die Reflex-Latenzmessungen zu Sabre RGB Pro Champion Series und Sabre Pro Champion Series über Github öffentlich gemacht. Die durchschnittliche Latenz bei Klicks mit der linken Maustaste fällt fällt demnach für diese Mäuse besonders niedrig aus, sie landen in der NVIDIA-Übersicht aktuell sogar auf den ersten beiden Plätzen.
Fazit
Corsair will nicht mehr einfach nur E-Sport-Organisationen unterstützen, sondern mit der Champion Serie auch Produkte anbieten, die den Vorlieben dieser E-Sportler entsprechen sollen. Wie eng die Zusammenarbeit wirklich war, lässt sich von außen schwer einschätzen. Sicher sagen lässt sich aber, dass K70 RGB TKL Champion Series und Sabre RGB Pro Champion Series Corsairs attraktive Neuheiten sind.
Mit der K70 RGB TKL Champion Series legt Corsair ein frisches Tenkeyless-Modell auf, das aktuelle Corsair-Features wie eine USB-Abfragerate von 8.000 Hz und PBT-Tastenkappen in das bei vielen Spielern beliebte Tenkeyless-Format bringt. Sie ist damit die großzügigere Alternative zum ebenfalls ganz aktuellen 60-Prozent-Modell K65 RGB Mini. Die zusätzlichen Tasten ersparen aufwändige Mehrfachbelegungen, gerade die Media-Tasten und der Lautstärkeregler sorgen selbst gegenüber vielen Full-Size-Tastaturen für mehr Komfort. Anders als die K65 RGB Mini zeigt sich die K70 RGB TKL Champion Series im edlen Aluminium-Gewand. Auf eine Handballenauflage muss hingegen trotz des Preises verzichtet werden. Bei der genauso teuren K65 RGB Rapidfire gehörte sie hingegen noch zum Lieferumfang. Der Turnier-Modus fällt zwar als ungewöhnliches Feature auf, dürfte für die meisten Nutzer aber weniger relevant sein. Im Alltagseinsatz hat er noch am ehesten den Nutzen, dass man damit schnell von einem dynamischen Beleuchtungseffekt hin zur entspannteren statischen Beleuchtung wechseln kann.
Die Sabre RGB Pro Champion Series wirkt erst einmal relativ groß, ja schon regelrecht wuchtig. Nach unseren Eindrücken ist sie vor allem für den Palm-Grip gedacht und lässt sich mit diesem Griffstil auch sehr komfortabel nutzen. Für diese Auslegung und Größe ist das Gewicht mit 74 g schon fast erstaunlich gering. Dabei zeigt sich die Maus gut ausgestattet mit einem überzeugenden Sensor, fünf in 1-DPI-Schritten anpassbaren DPI-Stufen, einer gut erreichbaren DPI-Taste und selbst einer seitlichen DPI-Anzeige. Auch auf eine RGB-Beleuchtung muss nicht verzichtet werden - es sei denn, man will unbedingt noch weitere 5 g Gewicht sparen und greift zur unbeleuchteten Sabre RGB Pro Champion Series.
Beide Eingabegeräte profitieren von Corsairs iCUE-Software - und das umso mehr, weil sich die Software in der frischen Version 4 deutlich aufgefrischt zeigt. Corsair bemüht sich aber auch, den Betrieb ohne iCUE zu erleichtern. Die Software ist zwar für die Einrichtung sinnvoll, abseits eines iCUE-Betriebs können bei der Tastatur aber bis zu 50 Hardware-Profile hinterlegt werden. Bei der Maus sind hingegen Anpassungen der DPI-Stufen ohne iCUE möglich (dann sinnvollerweise in etwas gröberen Schritten).
Insgesamt kann Corsair mit den ersten Modellen der Champion Series sehr überzeugende Eingabegeräte anbieten. Die K70 RGB TKL Champion Series trumpft als edle und umfangreich ausgestattete Tenkeyless-Tastatatur auf. Die Sabre RGB Pro Champion Series hat hingegen ihre Stärken vor allem als großzügig dimensionierte Maus und trotzdem leichte Maus. Wir zücken deshalb auch zweimal unseren Excellent-Hardware-Award.
Positive Aspekte der Corsair K70 RGB TKL Champion Series:
  • drei Cherry MX-Switches zur Auswahl (allerdings allesamt linear)
  • hochwertige Gestaltung mit freistehenden Tastenkappen und Aluminiumabdeckung
  • RGB-Beleuchtung für Tasten
  • Media-Tasten und Lautstärkeregler
  • abnehmbares Anschlusskabel mit USB Typ-C-Anschluss zur Tastatur
  • erneuerte und produktübergreifende Software, aber auch Hardwareprofile nutzbar
  • robuste PBT-Double-Shot-Tastenkappen,
  • alternative Tastenkappen und Tastenkappenabzieher inklusive
Negative Aspekte der Corsair K70 RGB TKL Champion Series:
  • mit Blick auf den Preis wäre eine Handballenauflage wünschenswert
Positive Aspekte der Corsair Sabre RGB Pro Champion Series:
  • überzeugender optischer Sensor
  • relativ leichte Maus; trotzdem so groß, dass sie sich im Palm-Grip komfortabel greift
  • fünf DPI-Stufen in 1-DPI-Schritten konfigurierbar, DPI-Taste und DPI-Anzeige
  • RGB-Beleuchtung
  • sehr flexibles Kabel mit 2,1 m Länge
  • gutes Gleitverhalten, gerade auch für die Größe
  • erneuerte und produktübergreifende Software, aber auch DPI-Stufen-Anpassung in Hardware möglich
Negative Aspekte der Corsair Sabre RGB Pro Champion Series:
  • reine Rechtshändermaus
