Cooler Master MM731 im Test
Leichtgewicht mit Hybrid Connection und RGB
Die Cooler Master MM731 ist eine auf blitzschnelle Reaktionen ausgelegt Maus. Jede Eigenschaft ist genau dafür optimiert und das alles bei einem geringen Gesamtgewicht von gerade einmal 59 g. Und was direkt auffällt, es wurde kein Gehäuse mit Löchern dafür verwendet.
Immer noch sind Mäuse mit einem sehr leichten Gewicht im Trend und so hat Cooler Master sich dazu entschieden, ein weiteres Modell dieser Kategorie zu veröffentlichen. Dieses Mal ist das Gehäuse der Maus aber nicht, wie bei den meisten Mäusen mit Aussparungen versehen, sondern wir haben ein geschlossenes Gehäuse und trotzdem nur ein Gesamtgewicht von gerade einmal 59 g. Selbst die aus dem eigenen Haus stammende MM711 ist mit 60 g minimal schwerer, kabelgebunden und mit einem löchrigen Gehäuse ausgestattet.
Dabei müssen aber keine Abstriche in Bezug auf die Ausstattung der Maus gemacht werden. Cooler Master hat neben einer dezenten RGB-Beleuchtung, noch eine umfangreiche Möglichkeit zur Verbindung mit dem Computer integriert. So hat man nicht nur die Möglichkeit die Maus mit einem Kabel anzuschließen, auch zwei unterschiedliche Wirelessverbindungen stehen dem Anwender zur Verfügung. Für die Aufnahme der Bewegungen wurde ein PixArt-Sensor verbaut und die Switches sind optische LK-2.0 Switches.
Technische Daten & Lieferumfang
Technische Daten - Cooler Master MM731
Grifftyp: Claw-, Finger- und Palm-Grip
Sensor Typ: PixArt
Abtastrate: 400-800-1,200(default)-1600-3200-8000-19000
Beschleunigung: 50 g
Polling Rate: 2.4G/Wire Mode: 125 / 250 / 500 / 1000 Hz
BT mode: 125Hz
Batterielaufzeit und Kapazität: 72hrs(BT mode) / 190hrs (2.4G mode) - (500 mAh)
Switches: LK2.0 Optical Switch
Tasten: 6
Design & Features: Rechtshänder Design
Gleitfüße: PFTE
Kabel: 1,8 Meter
Abmessungen: 122,3x 69,0 x39,1 Millimeter
Gewicht: 59 Gramm ohne Kabel
Preis: ca.  Euro
