Zu Personalisierung der Cooler Master MM731 steht der User die Cooler Master MasterPlus+ Software zur Verfügung. Mithilfe dieser sehr übersichtlich und einfach gestallteten Software kann die Maus an die persönlichen Vorlieben und bevorstehenden Situation angepasst werden. Dabei hat man nicht nur die Möglichkeit die Tastenbelegun anzupassen, auch das Anpassen der Funktionen ist möglich. So können beispielsweise Makros aufgezeichnet und einer Taste zugewiesen werden.
Natürlich lassen sich auch Einstellungen in Bezug auf die Performance vornehmen, so kann die DPI angepasst werden, aber auch die Pollingrate lässt sich anpassen. Aber auch wichtige Einstellungen wie die LOD "Lift of distance" oder das Angle Snapping (Mauszeigerbegradigung) können justiert werden.
Die RGB-Beleuchtung kann ebenfalls angepasst werden und man kann aus unterschiedlichen Effekten auswählen. Zudem lassen sich die Helligkeit und die Farbe der RGB-Elemente anpassen. Alle Einstellungen können in fünf Profilen gespeichert werden die dann auch, wenn einem Button die Profilauswähl zugeordnet wurde, geswitcht werden.
Für die Wirelessverbindung gibt es noch einen separaten Einstellungsbereich in dem der "Sleep mode" eingestellt werden kann. Es wird also festgelegt, nach welcher Zeit der Nicht-Benutzung die Maus in den "Sleep Mode" wechselt. Der "Low Power Mode" gibt einem die Möglichkeit, die Maus beim Unterschreiten eines bestimmten Ladestands, in den Batteriesparmodus zu wechseln.
Leider lässt sich das Fenster der MasterPlus+ Software nicht verkleinern, was nicht optimal ist.
