Die spritzwassergeschützte Gaming-Tastatur
EVGA Z12 im Test - Die Tastatur im Detail (2)
Mit den über dem Nummernblock angebrachten Mediatasten können Spotify und andere Player gesteuert werden. So lässt sich auch ohne Öffnen des Programms die Wiedergabe starten, beenden oder auch vor- und zurückschalten. Über den Mediatasten befindet sich nicht wie bei der Z15 oder Z20 ein Drehrad mit dessen Hilfe die Systemlautstärke angepasst werden kann.
Damit die Tastatur auch bei wilden Gefechten genau dort bleibt, wo sie auch aufgestellt wurde, werden auf der Unterseite entsprechend Anti-Rutsch-Gummis vom Hersteller angebracht. Im Fall der EVGA Z12 sind es insgesamt fünf Stück, von denen sich vier Stück auf die jeweiligen Ecken und eines am unteren Ende in der Mitte platziert wurde. Die Aufstellfüße verfügen ebenfalls über am Ende angebrachte Anti-Rutsch-Gummies.
Angeschlossen wird die EVGA Z12 mit dem fest am Gehäuse angebrachten USB-Kabel, welches eine Länge von 180 cm aufweist. Die Kabel selbst sind mit einem Textilsleeve ummantelt und daher etwas stabiler als ein Kabel ohne dieses Sleeve. Trotzdem bleiben sie flexibel und sind nicht wesentlich dicker, als ein Standard-USB-Kabel. Gebündelt werden kann das Kabel durch einen vorhandenen Klettverschluss.
