EVGA bietet mit "Unleash RGB" eine Möglichkeit, die Tastatur zu konfigurieren, was in der heutigen Zeit beinahe ein "Must-Have" geworden ist. Alleine schon, weil fast jede Tastatur im Bereich der Beleuchtung angepasst werden kann. Leider ist es immer noch so, dass die Software von EVGA nur in einem sehr kleine Fenster, das auch nicht vergrößert werden kann, läuft. Ein Vollbildfenster mit einer übersichtlichen und klar strukturierten Menüabfolge wäre im Jahre 2022 auf jeden Fall angebracht.
Grundsätzlich unterteilt sich die Software in vier unterschiedliche Teilbereiche. Im Bereich der "General Setting" werden Einstellungen in Bezug auf den Gaming-Modus oder auch für die Pollingrate angeboten. Wie üblich kann auch die RGB-Beleuchtung angepasst werden und dabei kann über "Lighting Effect" aus fünf voreingestellten Effekten gewählt werden, die ebenfalls noch konfiguriert werden können. Leider ist bei der Z12 nur eine Konfiguration je "Zone" möglich und nicht für jede Taste, wie bei der Z15 oder Z20.
Über "Key Assignment" können die gesamten Tasten der Tastatur mit einer "Primary" und "Secondary"-Funktion belegt werden. Dabei hat man die Auswahl zwischen Standardfunktionen aber auch Macros, Multimedia oder Mausbefehle lassen sich einer Taste zuweisen. Die Macros können unter dem letzten Punkt im Bereich "Macro Editor" aufgezeichnet werden. Gut nutzbar sind dafür die zusätzlichen dedizierten Tasten auf der linken Seite.
Alle Einstellungen lassen sich am Ende in neun unterschiedlichen Profilen abspeichern und können auch via Tastendruck über die Tastatur ausgewählt werden. Insgesamt ist die Software aber immer noch auf einem Stand, der für die heute Zeit nicht mehr "Up to date" ist. An dieser Stelle sollte EVGA noch einmal nachbessern.
