Advertorial
Eingabegeräte-FAQ 2022
Was man über Mäuse, Tastaturen & Co. wissen sollte - Tastatur - Welches Format ist das richtige und was für Unterschiede gibt es bei der Ausstattung?
Advertorial / Anzeige:
Eine Frage des Formats
Gaming-Tastaturen unterscheiden sich optisch vor allem erst einmal durch ganz unterschiedliche Größen. Im Folgenden wollen wir einige wichtige Formate deshalb anhand aktueller Corsair-Modelle vorstellen und auf die jeweiligen Eigenheiten eingehen. Als Fullsize-Tastatur werden Modelle wie die Corsair K70 RGB PRO bezeichnet. Sie bieten zusätzlich zum Haupttastenfeld einen Ziffernblock, der die Eingabe von Zahlenkolonnen deutlich erleichtert. Wer z.B. häufiger mit Tabellenkalkulation arbeitet, wird auf den Ziffernblock nur ungern verzichten wollen.
Allerdings benötigt längst nicht jeder Nutzer ein solches Num-Pad. Eine Tastatur ohne Ziffernblock wird als Tenkeyless-Modell bezeichnet - gerne TKL abgekürzt. Die Corsair K70 RGB TKL Champion Series ist ein solches Modell. Während die K70 RGB PRO 44,4 cm breit ist, kommt das TKL-Modell nur noch auf eine Breite von 36 cm und spart so einiges an Platz ein. Spieler haben zudem den Vorteil, dass das WASD-Tastenfeld und die Maus näher zusammenrücken, was oft als angenehmer empfunden wird. TKL-Modelle können abgesehen vom fehlenden Ziffernblock ähnlich gut wie Fullsize-Tastaturen ausgestattet sein. Bei vergleichbarer Ausstattung sind sie aber in der Regel etwas günstiger.
Noch kompakter geht es mit Tastaturen im 60-%-Layout. Die Corsair K65 Mini erreicht dank eines solchen Layouts und schmaler Ränder Maße von nur noch 29,4 x 10,5 x 4,4 cm (B x T x H) und ist damit eine besonders platzsparende Tastatur. Das erleichtert auch den Transport - z.B. zum nächsten eSports-Turnier. Neben dem Ziffernblock fehlen ihr das Tastenfeld um die Pfeiltasten und die Reihe mit den separaten F-Tasten. Dafür werden mehr Mehrfachbelegungen genutzt. Gerade Spieler werden aber ohnehin meist mit dem Haupttastenfeld auskommen und sparen gegenüber größeren Tastaturen zusätzlichen Platz ein. Auf Ausstattungsmerkmale wie mechanische Cherry-MX-Switches, A-RGB-Beleuchtung, 8.000 Hz Abfragerate und PBT-Tastenkappen muss trotzdem nicht verzichtet werden.
Absolute Oberklasse und Einsteigerlösung
Wir haben bei der K65 Mini gerade schon einige Ausstattungsmerkmalen hochwertiger Tastaturen angesprochen. Anhand von Corsairs Flaggschiff K100 RGB wollen wir aber noch näher auf solche Features eingehen. Diese Full-Size-Tastatur ist besonders luxuriös ausgestattet. So sorgt eine magnetische Handballenauflage mit Memory-Schaumstoff für maximalen Komfort. Zusätzliche Tasten auf der linken Seite können für Makros oder auch die Steuerung der Elgato Stream Deck-Software genutzt werden. Für die Steuerung der Medienwiedergabe stehen separate Tasten und ein großer, metallischer Lautstärkeregler zur Verfügung. Eine weitere Möglichkeit zur direkten Steuerung eröffnet sich mit dem markanten iCUE-Drehrad.
Für das Tippgefühl und die Langlebigkeit einer Tastatur ist ganz entscheidend, welche Schalter unter den einzelnen Tasten sitzen. Als bewährter Premium-Standard haben sich Cherry MX etabliert. Diese Switches gibt es in verschiedenen Typen mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften. Die einzelnen Typen können anhand der Farbe unterschieden werden. MX Red sind die klassischen linearen Switches. Wer die Auslösung spüren möchte, kann zu den taktilen MX Brown greifen. MX Blue bieten zusätzlich durch Klickgeräusche auch ein akustisches Feedback. Als leisere Variante bietet Cherry die gedämpften MX Silent Red an. Als lineare Switches ähneln sie ansonsten MX Red. Extra für Spieler, die sich einen kürzeren Auslöseweg wünschen, wurden MX Speed Silver entwickelt. Diese linearen Switches lösen nicht nach 2, sondern schon nach 1,2 mm aus. Dank Cherry MX Low Profile sind zudem flachere mechanische Tastaturen wie die Corsair K70 RGB MK.2 Low Profile realisierbar.
Alternativ zu den mechanischen Switches können höherwertige Gaming-Tastaturen aber auch mit optisch-mechanischen Schaltern ausgestattet sein. Dabei erfolgt die Auslösung aber nicht mechanisch, sondern durch das Erreichen einer Infrarot-Lichtschranke. Durch den geringeren Verschleiß kann die Lebensdauer solcher Schalter noch höher als bei rein mechanischen Schaltern sein. Corsair bietet die K100 RGB wahlweise mit Cherry MX oder mit den eigenen, optischen OPX-Switches an. Für letztere wird eine Lebensdauer von 150 Millionen Anschlägen angegeben. Ihr Auslöseweg fällt mit nur 1 mm sogar noch kürzer als bei den Cherry MX Speed Silver aus.
Bei günstigeren Tastaturen bestehen die Tastenkappen meist aus ABS-Kunststoff. Die Oberfläche solcher Tastenkappen verändert sich bei längerer Nutzung sichtbar und wird fleckig-glänzend. Höherwertige PBT-Tastenkappen minimieren hingegen den Verschleiß und fühlen sich texturierter an. Die Tastenkappen der K100 RGB bestehen nicht nur aus PBT, sondern sie sind zusätzlich auch noch Double-Shot-Tastenkappen. Bei diesem Verfahren wird die Beschriftung nicht einfach aufgedruckt oder eingraviert, sondern durch zwei unterschiedliche Materialien erreicht, die miteinander verschmolzen werden.
Mechanische oder optisch-mechanische Tastaturen sind üblicherweise hochwertig und langlebig, haben aber auch ihren Preis. Als günstigere Alternative werden auch im Gaming-Bereich sogenannte Rubberdome- bzw. Membrantastaturen angeboten. Sie sind günstiger in der Fertigung und zudem oft leiser als mechanische Schalter. Allerdings wird in der Regel eine deutlich kürzere Lebensdauer angegeben und das Tippgefühl kann sich mit der Zeit stärker verändern.
Gerade für preisbewusste Gelegenheitsspieler können Membrantastaturen wie die Corsair K55 RGB Pro XT aber trotzdem eine attraktive Alternative sein. Zumal sich die Ausstattung dieser günstigen Gaming-Tastatur sehen lassen kann: Sie bietet unter anderem eine Handballenablage, separate Makro- und Media-Tasten, einen Staub- und Spritzwasserschutz nach IP42 und eine Tastenbeleuchtung.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE ()
