Advertorial / Anzeige:
Auch bei den Headsets entwickelt sich die kabellose Anbindung immer mehr zum Standard. Gerade dabei macht es sich auch besonders bemerkbar, wenn man das Kabel einsparen und z.B. nicht mehr darüber stolpern kann. Corsairs Flaggschiff-Modell Virtuoso RGB Wireless XT kann kabellos genutzt werden und veranschaulicht auch in anderer Hinsicht, worauf man bei einem High-End-Headset achten sollte. Das beginnt mit Materialwahl und Verarbeitung. Während Ohrmuschelabdeckungen aus geriffeltem Aluminium ohne Zweifel ihren optischen Reiz haben, sind gepolsterte Ohrmuscheln (im Fall des Virtuoso RGB Wireless XT mit Memory-Schaumstoff) und ein gepolsterter Kopfbügel ganz entscheidend für den Tragekomfort. Gleichzeitig sollte das Gewicht möglichst nicht zu hoch ausfallen.
Die Klangqualität wird maßgeblich von den Treibern verwendet. Corsair nutzt bei seinem Flaggschiff große Custom-Treiber mit einem Durchmesser von 50 mm. Sie sollen einen erweiterten Frequenz-Bereich bis 40 kHz abdecken und sich so selbst in extreme Höhen aufschwingen können. Bei den Zuspielmöglichkeiten glänzt das Headset mit Flexibilität: Es kann kabelgebunden per 3,5-mm-Klinkenstecker oder per USB-Kabel bzw. kabellos über Bluetooth oder Slipstream Wireless genutzt werden. Dank Multi-Point-Technologie können bis zu drei kabellose Slipstream-Geräte mit einem einzigen Empfänger verbunden werden.
In der Mittelklasse ist Corsair mit HS55, HS65 und HS80 breit aufgestellt. Das HS80 RGB Wireless ist die Speerspitze der im Midrange-Bereich angesiedelten Geräte. Es kann mit HD-Treibern aufwarten, die einen Frequenzbereich bis 40 kHz abdecken und unterstützt ebenfalls die Slipstream-Funkverbindung. Beachtlich für das Segment ist zudem, dass das HS80 RGB Wireless (wie auch das Virtuoso RGB Wireless XT) Dolby Atmos unterstützt. Dadurch wird virtueller Surround-Sound ermöglicht, der für ein stärkeres Mittendrin-Erlebnis und eine bessere Ortbarkeit z.B. von Spielegegnern sorgt.
Das Corsair HS65 Surround ist das aktuellste Mittelklassemodell des Herstellers - und bietet ein neues und innovatives Feature. Mit SoundID von Sonarworks kann über den Abgleich von Tonausschnitten eine individuelle Soundanpassung vorgenommen und der Klang so unkompliziert an die individuellen Vorlieben des Nutzers angepasst werden. Das komfortable Headset bietet zudem virtuellen Surroundsound und kann wahlweise über 3,5-mm-Klinke oder den mitgelieferten USB-Dongle angebunden werden.
Als günstiges Stereo-Headset für preisbewusste Käufer bietet sich ein Modell wie das Corsair HS35 an. Im Handel kostet es nur etwa 40 Euro. Käufer haben dabei die Wahl zwischen gleich vier Farbvarianten: Schwarz, Rot, Blau und Grün. Bei der Ausstattung konzentriert sich Corsair auf das Wesentliche und kann so nicht nur den attraktiven Preis, sondern auch ein angenehm geringes Gewicht erreichen. Mit seinem 3,5-mm-Klinkenanschluss ist das HS35 flexibel am PC, geeigneten Konsolen oder mobilen Geräten nutzbar.
Eine Sonderrolle spielen Headsets mit haptischem Feedback - beispielsweise Corsairs HS60 Haptic. Es basiert im Kern auf dem Mittelklassemodell HS60, das um eine haptische Engine ergänzt wurde. Das Headset wird über USB angebunden. Im Frequenzbereich von 15 – 85 Hz wird die Wiedergabe durch haptisches Feedback, also durch Vibrationen, unterstützt. Das Spiel-, Film- oder Musikerlebnis kann so fühlbar gemacht und dadurch deutlich intensiviert werden. Die Stärke des haptischen Feedbacks kann unkompliziert über einen Drehregler angepasst werden.
