Advertorial / Anzeige:
Auch bei den Mäusen gibt je nach Einsatzzweck und Vorlieben ganz unterschiedlich ausgelegte Modelle. Besonders markant unter den Corsairmäusen sind die M65-Modelle. Auch die aktuellen Vertreter M65 RGB Ultra und M65 RGB Ultra Wireless zeigen das ikonische Aluminiumgrundgerüst. Die Ausstattung ist mit Corsair-Marksman-Sensor, optischen Omron-Switches und einem Gyro-Sensor mehr als zeitgemäß. Besonders innovativ ist der Gyro-Sensor, der für eine Gestensteuerung genutzt werden kann.
Die Sensorauflösung fällt mit 26.000 DPI extrem hoch aus. In der Praxis kann man eine solche Auflösung allerdings nicht sinnvoll nutzen. Entscheidender ist, dass der Sensor die Mausbewegungen möglichst eins zu eins und ohne Verfälschungen umsetzt.
Anhand der beiden M65-RGB-UItra-Modelle zeigt sich auch gut, dass kabellose Mäuse längst auch für Spieler eine absolut ernstzunehmende Alternative geworden sind. Denn zwischen M65 RGB Ultra und M65 RGB Ultra Wireless lässt sich subjektiv bei Präzision und Reaktionsverhalten kein Unterschied mehr feststellen. Dafür sorgt vor allem die Slipstream-2,4-GHz-Verbindung, durch die die Latenz auf unter 1 ms reduziert wird. Auch über die Laufzeit muss man sich keine Gedanken machen. Bei bis zu 90 Stunden im Slipstream-Betrieb (ohne RGB-Beleuchtung) werden auch die längsten Spielesessions mühelos überbrückt. Die Maus kann im Fall der Fälle zudem auch mit angeschlossenem Ladekabel weitergenutzt werden.
Die M65-Modelle sind robuste und markante High-End-Mäuse - aber keine Leichtgewichte. Dabei ist das Interesse an leichten Mäusen, die sich besonders agil anfühlen, in letzter Zeit gestiegen. Zu den leichteren und modern ausgestatteten Corsair-Modellen zählen Sabre RGB Pro und Sabre RGB Pro Wireless. Beide sind Teil der Champion Series, auf die wir noch näher eingehen werden. Die kabelgebundene Sabre RGB Pro ist mit einem Gewicht von 74 Gramm ohne Kabel (bzw. 69 g beim Non-RGB-Modell) angenehm leicht, kann aber trotzdem einen überzeugenden optischen Sensor und langlebige Omron-Switches vorweisen.
In der Sabre RGB Pro Wireless wird der gleiche Marksman 26K-Sensor wie in den M65-RGB-UItra-Modellen verbaut. Dank des integrierten Akkus ist im Slipstream-Betrieb eine kabellose Nutzung für bis zu 60 Stunden (ohne Beleuchtung) möglich. Mit 79 g fällt das Gewicht nur geringfügig höher als beim kabelgebundenen Modell aus.
Für Nutzer mit durchschnittlich großen Händen sind sowohl die M65- als auch die Sabre-Modelle gut geeignet. Nutzer mit besonders großen Händen wünschen sich aber möglicherweise eine größere Maus. Für sie gibt es die kabelgebundene Ironclaw RGB und die kabellos nutzbare Ironclaw RGB Wireless. Das Wireless-Modell kann beachtliche fünf Zusatztasten an der Seite und zwei weitere Zusatztasten vor dem Mausrad bereitstellen.
Apropos Zusatztasten: Bei bestimmten Spielegenres kann man davon kaum genug bekommen. MMO- und MOBA-Mäuse stellen typischerweise ganze Tastenfelder bereit, die sich mit dem Daumen bedienen lassen. Im Fall der Scimitar RGB Elite stehen hier ganze zwölf Zusatztasten zur Verfügung.
Auch bei Gaming-Mäusen gilt, dass solide Produkte längst nicht teuer sein müssen. Das beweisen Katar Pro XT und Katar Pro Wireless. Beide sind im Handel für deutlich unter 50 Euro verfügbar. Die Katar Pro XT ist mit 73 g zudem auch ein richtiges Leichtgewicht.
