Glorious GMMK 2 Compact im Test
Hot-Swappable-Board in weißem Gewand - Die Tastatur im Detail (1)
Die GMMK 2 Compact kommt in der für Glorious PC Gaming-Race typischen Verpackung, welche wir auch bereits von den anderen Produkten aus diesem Hause kennen. Der Karton ist in Weiß/Schwarz/Orange gehalten und auf der Vorderseite des Kartons sind die Umrisse der Tastatur abgebildet und auf der Rückseite finden wir schon ein paar technische Details zur Tastatur. Neben der Tastatur selbst, befinden sich dann noch eine normale "ESC"-Taste, ein Keycap-Puller, ein Tool zum herausnehmen der Switches, sowie ein weißes USB-Kabel im Karton.
Das Unterteil vom Gehäuse der GMMK 2 Compact ist aus weißem Kunststoff gefertigt und trotzdem merkt man beim erstmaligen Hochheben der Tastatur, dass das Gewicht für solch eine kleine Tastatur doch deutlich höher ist, als bei anderen bereits getesteten Modellen in dieser Größe. Insgesamt kann die Tastatur mit einem Gesamtgewicht von knapp 900 g aufwarten, was für eine Mainstream Tastatur schon beachtlich ist. Die dickste Stelle des Gehäuses, also das obere Ende, wo auch die Zahlenreihe zu finden ist, weist eine dicke von 2,7 cm auf. Am unteren Ende sind es noch 1,5 cm. Daraus ergibt sich auch ein bereits vorhandener Aufstellwinkel von ca. 7°.
Die Topplate der Tastatur besteht aus Aluminium und macht einen sehr stabilen und hochwertigen Eindruck. Das Hot Swap Board wird per Traymount im Gehäuse befestigt, für eine besseren Sound befindet sich zwischen dem PCB und der Aluminium Topplate ein Dämpfungsschaum, welcher auftretende Vibrationen vom Schreiben aufnehmen soll.
Wie für eine Gamingtastatur üblich, darf eine RGB-Beleuchtung natürlich nicht fehlen und auch die GMMK 2 Compact verfügt über eine solche. Die RGB-LEDs erzeugen ein gleichmäßiges Licht unterhalb der Tasten und auch die Seiten vom Gehäuse werden beleuchtet durch einen kleinen Streifen im Gehäuse. Die Ausleuchtung der Beschriftung der Tasten ist dabei sehr gleichmäßig und auch der untere Teil der Symbole wird fast vollständig ausgeleuchtet.
