Glorious GMMK 2 Compact im Test
Hot-Swappable-Board in weißem Gewand - Die Software
Wie für ein Produkt von Glorious PC Gaming-Race üblich, kann die GMMK 2 Compact über die Software "Glorious Core" eingestellt werden. Die Software selbst ist sehr übersichtlich gestaltet und man findet sich direkt zurecht. Schön ist auch, dass die Software auf einen Vollbildmodus umgeschaltet werden kann, dies ist nicht bei jedem Hersteller so.
Grundlegend gibt es drei Bereiche für die GMMK 2 Compact, der erste Bereich umfasst die Anpassung der Beleuchtung. Dabei kann aus den insgesamt 18 Effekten ausgewählt werden die dann alle noch zum Teil in gewissen Punkten angepasst werden können. Auch eine Anpassung je Taste ist möglich, sodass man beispielsweise die relevanten Tasten für unterschiedliche Spiele farblich belegen und diese Einstellungen dann in einem der Profile speichern kann.
Im zweiten Bereich kann die Tastenbelegung der einzelnen Tasten angepasst werden. So können beispielsweise neue Funktionen zugewiesen werden, wie das Öffnen von Programmen oder das Steuern von Mediafunktionen. Die GMMK 2 Compact kann aber auch mithilfe des Open Source Firmware "QMK" angepasst werden. Dies ist eine Technik, welche sehr häufig im Bereich der Custom-Tastaturen verwendet wird. Mit deren Hilfe lässt sich das Mapping auf der Tastatur beliebig verändern. Jedoch sollte man sich vorher hier genau in diese Thematik einlesen.
Unter dem Bereich Performance kann sowohl die Pollingrate, als auch die Latenz eingestellt werden. Bei der Latenz sollte man jedoch ein bisschen aufpassen. Sollte der eingestellt Wert zu niedrig sein, kann es zu ungewollten Doppelauslösung kommen.
