Glorious GMMK 2 Compact im Test
Hot-Swappable-Board in weißem Gewand - Die Tastatur im Detail (2)
Das Layout der GMMK 2 Compact ist ein modifiziertes ISO-Layout mit insgesamt 68 Tasten. Durch die kompakte Bauweise der Tastatur müssen natürlich bestimmte Funktionen einer normalen Tastatur als Zweitbelegung auf bestehende Tasten gelegt werden. Diese Zweitbelegungen können über die FN-Taste angesteuert werden. Die zusätzlichen Funktionen der Tasten werden durch die RGB-Beleuchtung nicht ausgeleuchtet. Die LED für die Beleuchtung wurde auf der Oberseite des Switches angebracht und die Switches selbst verfügen über ein transparentes Gehäuse damit sich das Licht der LED besser verteilen kann.
Die Tastenkappen der Glorious PC Gaming-Race sind im "Double-Shot" verfahren hergestellt, sie bestehen also aus zwei Lagen ABS-Kunststoff, was im Gegensatz zu PBT qualitativ etwas schlechter ist, jedoch muss man trotzdem durch das Double-Shot-Verfahren nicht die Angst haben, dass die Beschriftung mit der Zeit schlechter wird. Die Zeichen auf den Tasten sind dabei sehr scharf und machen auch einen sehr guten haptischen Eindruck.
Die auf die Topplate aufgesetzten Switches sind eine von Glorious PC Gaming-Race neu entwickelte Variante der Cherry-MX-Red-Switches. Daher entsprechen die technischen Eigenschaften der Switches auch den der Cherry MX Red. Jedoch hat Glorious PC Gaming-Race diese Switches gelubed, was den Switches eine weichere Charakteristik verleihen soll. Auch die Stabilizer sind von Glorious PC Gaming-Race gelubed und sollen daher besser und geschmeidiger arbeiten.
Damit die Tastatur genau dort bleibt, wo sie auch aufgestellt wurde, werden auf der Unterseite Anti-Rutsch-Gummis vom Hersteller angebracht. Im Fall der GMMK 2 Compact sind es insgesamt vier Stück, von denen vier Stück auf die jeweiligen Ecken platziert wurden. Die Aufstellfüße verfügen ebenfalls über am Ende angebrachte Anti-Rutsch-Gummies.
Für eine komfortable Benutzung kann der Aufstellwinkel der Tastatur verändert werden. Bei der GMMK 2 Compact kann dies über die an der Unterseite vorhanden Aufstellfüße realisiert werden. Dafür wurden auf jeder Seite entsprechende Füße verbaut. Grundsätzlich hat die Tastatur selbst schon einen Winkel von 7°, wenn die Aufstellfüße ausgeklappt werden, verändert sich der Winkel auf 14°.
Angeschlossen wird die GMMK 2 Compact mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel, welches eine Länge von 200 cm aufweist. Die Kabel selbst sind mit einem Textilsleeve ummantelt und daher etwas stabiler als ein Kabel ohne dieses Sleeve. Trotzdem bleiben sie flexibel und sind nicht wesentlich dicker als ein Standard-USB-Kabel. Gebündelt werden kann das Kabel durch einen vorhandenen Klettverschluss. Der Anschluss an der Tastatur ist mit USB-C ausgelegt und der Anschluss am Computer erfolgt über USB-A.
