Corsair K70 Pro Mini Wireless im Test
Mini-Tastatur mit austauschbaren Schaltern - Die Tastatur im Detail (2)
Die Tastatur ruht auf Gummiflächen. Auch die beiden einstufig ausklappbaren Standfüße haben eine rutschhemmende Auflagefläche aus Gummi.
Die regulären Tastenkappen sind robuste PBT-Double-Shot-Tastenkappen. Das Material ist rauer und langlebiger als bei den einfacheren ABS-Tastenkappen. Der Double-Shot-Aufbau stellt sicher, dass die durchleuchtete Beschriftung an der Tastenoberseite besonders langlebig ist. Bei unserem Sample zeigen sich unter den Tastenkappen Cherry MX Speed RGB Silver. Diese linearen Switches sind mit 45 g Betätigungskraft sehr leichtgängig. Sie lösen bereits nach 1,2 mm aus.
Die K70 Pro Mini Wireless ist die erste Corsair-Tastatur, bei der die Cherry-MX-Schalter gesockelt verbaut werden. Mit dem mitgelieferten Werkzeug können sie dadurch nach oben herausgezogen und durch andere Schalter ersetzt werden.
Von Cherry haben wir zur Veranschaulichung ein Set mit unterschiedlichen Switches zur Verfügung gestellt bekommen.
Die vier unterschiedlichen Schaltertypen aus dem Set zeigen beispielhaft, wie unterschiedlich die Charakteristik einzelner mechanischer Schalter sein kann. Cherry MX Red sind leichtgängige lineare Switches, die besonders bei Spielern beliebt sind. Die MX Silent Red (eher lachsfarben gehalten) haben prinzipiell eine ähnliche Auslegung, lassen sich dank einer Dämpfung aber leiser nutzen. Cherry MX Brown bieten anders als diese beiden linearen Switches eine spürbare Auslösung, sind also taktil. MX Blue signalisieren die Auslösung schließlich nicht nur spürbar, sondern zusätzlich auch durch ein Klickgeräusch. Die Wechselschalter zeigen zwei Metall-Kontaktsstifte an der Unterseite.
