MSI Clutch GM51 Lightweight und Wireless im Test
Einzigartiger Look - Die Mäuse im Detail
MSI Clutch GM51 Lightweight und Clutch GM51 Lightweight Wireless zeigen sich in identischem Design. Auf den ersten Blick ist nur der Unterschied bei der Anbindung erkennbar. Beide Mäuse sind ergonomisch geformte Rechtshändermäuse.
Die Griffschale wird von einem beleuchteten MSI-Drachen geziert. Laut MSI findet eine UV-Oberfläche Verwendung, die schmutz- und ölabweisend sein soll.
Noch auffälliger als das beleuchtete Logo sind allerdings die MSI Diamond LightGrips. In die gummierte und texturierte Seitenfläche hat MSI A-RGB-LEDs integriert, die eine regelrechte Leuchtfläche bieten. Dadurch können dynamische Effekte über die Mausseite hinweg dargestellt werden. Oberhalb der Leuchtfläche zeigen sich zwei hochglänzende und deutlich herausragende Daumentasten.
Die MSI Diamond LightGrips prägen nicht nur die linke, sondern auch die rechte Mausseite. Zusätzliche Tasten gibt es hier hingegen nicht.
Unter den beiden Haupttasten sitzen laut MSI Omron-Switches, die für 60 Millionen Clicks ausgelegt sind. Die Tasten arbeiten nach unseren Eindrücken knackig und präzise. Dazwischen sitzt ein gummiertes und entsprechend griffiges Mausrad mit deutlicher Rasterung.
An der kabelgebundenen Clutch GM51 Lightweight hängt ein 2,0 m langes MSI FriXionFree-Kabel. Es ist wesentlich flexibler als das relativ starre Kabel der Clutch GM41 Lightweight und macht sich kaum mehr bemerkbar. Damit spielt es aber auch eine weniger große Rolle, ob man die kabelgebundene oder die kabellose Maus nutzt.
Das Ladekabel der Clutch GM51 Lightweight Wireless findet mit seinem USB-C-Anschluss nicht nur an der Ladestation, sondern auch direkt an der Maus Anschluss. Dieses Ladekabel wirkt zwar optisch ähnlich, ist nach unseren Eindrücken aber starrer als das Kabel der USB-Maus. Man wird es allerdings nur sehr sporadisch anschließen müssen. MSI gibt für die Clutch GM51 Lightweight Wireless eine Akkulaufzeit von bis zu 150 Stunden an. Per MSI Snap Charge (setzt mindestens einen USB-3.0-Anschluss voraus) wird eine Ladezeit von 60 Minuten versprochen.
