In der Praxis
Beide Mäuse gleiten über je sechs PTFE-Gleitflächen. Ungewöhnlich ist, dass diese Gleitflächen bei Auslieferung einzeln abgeklebt sind. Die Schutzfolien wollen vor der Nutzung entfernt werden. Dann gleiten beide Mäuse leichtfüßig und agil über das Mauspad. Die DPI-Taste sitzt an der Unterseite. Ein Wechsel der DPI-Stufe im Spiel ist damit denkbar unpraktisch. Beim kabellosen Modell zeigt die Unterseite zudem Ladekontakte und einen dreistufigen Schiebeschalter, mit dem die Maus an- und ausgeschaltet und in den 2,4-GHz- bzw. Bluetooth-Modus versetzt wird.
Die recht großzügig und ergonomisch gestalteten Mäuse sind komfortable Alltagsbegleiter, die sich auch im Office-Einsatz über Stunden hinweg entspannt nutzen lassen. Ihre Stunde schlägt aber besonders beim Spielen. Dabei setzt der PAW-3395-Sensor die Mausbewegungen nach unseren Eindrücken überzeugend um - und zwar auch im FPS-Einsatz. In Kombination mit dem moderaten Gewicht, den guten Gleiteigenschaften und den präzise arbeitenden Schaltern sorgt der Sensor dafür, dass sich die beiden Clutch GM51 Lightweight-Modelle als stimmige Gaming-Mäuse empfehlen.
Fazit
Die Clutch GM41 Lightweight-Modelle waren zwar schon durchaus attraktive Gaming-Mäuse, die neuen Clutch GM51 Lightweight-Modelle sind aber absolut sinnvolle MSI-Neuheiten. Sie bieten im Vergleich zu den Clutch GM41-Modellen als ergonomische Rechtshändermodelle eine andere Form und zudem eine Reihe von Verbesserungen.
Insgesamt hinterlassen sie damit in der Praxis einen gefälligen Eindruck. Der Mix aus überzeugendem Sensor, Gewicht, Gleiteigenschaften und Omron-Switches wirkt stimmig. Im Vergleich zu den Clutch GM41-Modelle legen die neuen Modelle beim Gewicht aber doch etwas zu. MSI platziert die DPI-Taste zudem weiterhin unpraktisch an der Unterseite der Mäuse. Als optische Neuheit wissen die Diamond LightGrips zu gefallen. Sie sorgen für eine intensivere Beleuchtungswirkung und einen einzigartigen Look.
Das kabelgebundene Modell hat prinzipiell den Vorteil einer höheren USB-Abfragerate. In der Praxis fällt es aber schwer, einen Unterschied zu spüren. Dank des sehr flexiblen Kabels der Clutch GM51 Lightweight ist diese Anbindung kaum mehr ein Nachteil. Die teurere und etwas schwerere Wireless-Variante macht deshalb hauptsächlich dann Sinn, wenn man aus optischen Gründen auf das Kabel verzichten will. Mit langer Akkulaufzeit und überschaubarer Akkuladezeit ist die Clutch GM51 Lightweight Wireless allemal eine praktische kabellose Maus. Das gilt umso mehr, weil man zum Laden sowohl die Ladestation einsetzen als auch die Maus einfach direkt mit dem Ladekabel nutzen kann.
Einen klaren Nachteil haben die Clutch GM51 Lightweight aktuell aber: Ihre UVP liegt sehr deutlich über den aktuellen Marktpreisen für die Clutch GM41 Lightweight-Modelle. Während es die Clutch GM41 Lightweight aktuell für rund 40 Euro und die Clutch GM41 Lightweight Wireless für rund 75 Euro gibt, werden für die neuen Modelle offiziell 76,90 Euro bzw. 109,90 Euro angesetzt. Kaufinteressenten sollten abwarten, wie sich die Preise nach Verkaufsstart entwickeln werden. Zu hoffen bleibt auch, dass die finale Softwareversion noch runder laufen wird als die von uns genutzte Beta-Version.
Clutch GM51 Lightweight und Clutch GM51 Lightweight Wireless sind letztlich beides überzeugende MSI-Mausneuheiten, die nicht nur optisch deutlich weiterentwickelt wurden. Das kabelgebundene Modell bietet insgesamt das leicht stimmigere Gesamtpaket und verdient sich damit unseren Excellent-Hardware-Award.
- komfortable und ergonomische Rechtshändermaus mit moderatem Gewicht
- überzeugender Sensor
- intensive Beleuchtung an beiden Seiten sorgt für besonderen Look
- langlebige Omron-Switches unter den Haupttasten
- relativ flexibles Kabel
- USB-Abfragerate von bis zu 8.000 Hz
- DPI-Taste an der Unterseite
- wahlweise Betrieb mit 2,4-GHz-Empfänger, Bluetooth oder Kabel
- lange Akkulaufzeit
- Kabel starrer als bei der kabelgebundenen Variante
