nerdytec CYKEY im Test
Erste Tastatur mit viel Custom-Flair - Die Tastatur im Detail (1)
Die CYKEY kommt in einem schwarzen Karton. An dieser Stelle wird bereits über auf ein sehr interessantes Feature hingewiesen, nämlich den VIA-Support. Neben der Tastatur, welche sich in einer Kunststoffhülle befindet, finden wird auch noch etwas stabilere Kunststoffabdeckung auf den Tasten, die sich im späteren Verlauf auch als Staubschutz nutzen lässt.
Des Weiteren befindet sich in der Verpackung ein Anschlusskabel mit einer Länge von 1,5 m, ein Kombitool zum Entfernen der Tastenkappen und der Switches aus dem Hot-Swap-Sockel, graue Tastenkappen, mit denen man die grünen vorinstallierten Kappen ersetzen kann und auch ein paar Ersatz-Switches. Das war aber noch nicht alles, denn ebenfalls enthalten, ist eine Splitspacebar mit Schraube und ein weiterer Knob.
Packt man die Tastatur das erste Mal aus, merkt man direkt, dass diese recht schwer ist für ihre Größe, jedoch besteht das Gehäuse vollständig aus leicht transparentem Kunststoff. Dieser erinnert ein bisschen an ein Rauchgrau, welches von zum Teil von Seitenfenstern aus dem Gehäusebereich bekannt ist. Für das relativ hohe Gewicht ist neben dem Gehäuse und den eigentlichen Bauteilen einer Tastatur auch der verwendete Casefoam und der Foam in Form einer dicken Silikonlage zwischen der Plate und dem PCB verantwortlich. Beides sorgt nicht nur für ein erhöhtes Gewicht, sondern auch für einen dumpferen Sound beim Tippen. Der Foam zwischen PCB und Top Plate ist zudem so ausgelegt, dass unter den vier Ecken der Switches noch eine ganz dünne Schicht vom Silikon liegt und so ebenfalls zu einem besseren Sound beitragen soll.
Der Knob der Tastatur ist auch etwas, das man bereits bei vielen Tastaturen in diesem Layout-Segment findet. Dieser kann bei der CYKEY für verschiedene Dinge verwendet werden, unter anderem natürlich zur Anpassung der Lautstärke oder auch zur Stummschaltung des Computer-Audios. Jedoch hat der Knob auch eine Besonderheit die man nicht unbedingt überall findet.
Unterhalb des Knobs befinden sich drei weitere Tasten und wenn man es wünscht, kann der Knob auch auf eine dieser Positionen verschoben werden. Des Weiteren kann auf der zweite im Lieferumfang enthaltene Knob zusätzlich eingebaut werden, was den möglichen Funktionsumfang vergrößert.
