nerdytec CYKEY im Test
Erste Tastatur mit viel Custom-Flair - Praxiseindrücke und Fazit
Das Schreibgefühl auf einer Tastatur ist immer ein stark subjektiver Eindruck eines Einzelnen, daher sollte jeder bei ernsthaftem Interesse selbst ausprobieren, wie sich die unterschiedlichen Switches anfühlen. Unser Modell wurde mit Garteon Yellow Pro-Switches ausgeliefert. Durch ihre lineare Schaltcharakeristik sind die Switches bei vielen sehr beliebt und werden auch in vielen Gaming-Tastaturen verbaut, da diese einen leichten und geschmeidigen Tastendruck aufweisen. Hinzu kommt noch, dass diese Switches vom Hersteller schon geschmiert sind, sie laufen also deutlich leiser und geschmeidiger als "trockene" Modelle.
Für viele ist es bei Gaming-Tastaturen wichtig, dass diese ein sauberes Feedback geben und auch die Aktionen schnell aufgezeichnet werden. Dafür bieten sich Switches an, die eine geringe Betätigungskraft benötigen und einen kurzen Auslöseweg haben. Die in der CYKEY verbauten Gateron Yellow Pro sind mit einer Betätigungskraft von 50 g und einem Auslöseweg von 2 mm im mittleren Segment angesiedelt. Es gibt bereits diverse Switches die weniger Auslösekraft benötigen und auch einen kürzeren Auslöseweg haben, jedoch kann dies auch dazu führen, dass man sich schnell vertippt. Genau das ist aber der Vorteil der genutzten Hot-Swap-Sockel, so kann recht einfach herumprobiert werden. Unser Modell hat in unseren Schreib- und Spieletests eine sehr gute Leistung gezeigt, jedoch war die auch zu erwarten, da sich die Gateron Yellow Pro bereits lange am Markt befinden.
Positiv aufgefallen ist beim Tippen, dass durch die Switches, in Kombination mit dem Case und PCB-Foam ein recht ruhiges Tippgeräusch entsteht. Zwar kann man dies nicht mit beispielsweise WS Silent Linears vergleichen, für eine Stock-Gaming-Tastatur ist die Lautstärke aber deutlich besser als bei anderen Tastaturen die wir bereits im Test hatten. Leider hat uns die Leertaste bei der CYKEY nicht überzeugen können da diese nach unserem Empfinden deutlich zu laut ist und die Stabilizer nicht vollends überzeugen können. Dies ist aber immer ein Problem, das aus der Kombination von Stabilizer, Switch und Tastenkappe resultiert. Etwas weniger Schmiermittel an den Stabilizern wäre auch nicht schlecht, da sich dieses bei unserem Testmuster leider zum Teil schon auf dem PCB verteilt hat.
Das Layout der CYKEY ist etwas, das wir nun schon häufiger gesehen haben und im Bereich der Custom-Tastaturen häufig anzutreffen ist, jedoch muss man sich, sofern man von einem Full-Size Keyboard kommt erstmal daran gewöhnen, dass man nun ein paar weniger Tastaturbefehle direkt zur Verfügung hat, sondern diese ggf. über die zweite Ebene eingeben muss. Jedoch geht dies nach einer gewissen Eingewöhnungszeit recht schnell und man sollte keine großen Probleme mehr haben.
Fazit
Die CYKEY ist der Einsteig von nerdytec in das Tastatur-Geschäft - und man kann sehen, dass man sich auf viele Gedanken gemacht hat, was eine Gaming-Tastatur heutzutage bieten sollte.
Da wäre zuerst einmal das Hot Swap Board, welches im ISO-Layout nicht besonders häufig anzutreffen ist. Durch die Hot-Swap-Fähigkeit des PCB hat man die einfache und schnelle Möglichkeit, die Tastatur mit anderen Switches auszustatten, um so der Tastatur einen individuellen Charakter verleihen zu können. Denn nicht jeder ist Fan von linearen Switches oder bevorzug doch lieber leichtgängigere Switches mit weniger Betätigungskraft. Die Tastenkappen selbst können wie bei fast allen Tastaturen natürlich auch ausgetauscht werden. Die von Haus aus vorhandenen ABS "Shine-Through" Tastenkappen sind aber auf jeden Fall eine solide Basis.
Das kompakte Layout gefällt und ist bereits im Custom-Bereich häufig anzutreffen. Wer sich für so eine Tastatur entscheidet, muss damit leben, dass diverse Tasten nicht direkt erreichbar sind, sondern über einen zweiten Layer angesteuert werden müssen. Die Konfiguration ist dabei durch den VIA-Support sehr einfach und alle Einstellungen werden "on the fly" vorgenommen und gespeichert. Insgesamt ist mit drei zusätzlichen Ebenen auch genug Platz, um allen Wünschen gerecht zu werden. Auch das Layout der Tastatur kann durch eine variable Montageplatte der Leertaste noch ein bisschen individualisiert werden, indem man aus einer ganzen eine Split-Leertaste macht.
Ein kleines Manko der CYKEY ist die Verbindung zum Computer, denn ein nur 150 cm langes USB-C- zu USB-A Kabel ist nicht optimal. Mindestens 200 cm sollten es schon sein oder man bietet gleich die volle Palette mit Bluetooth und 2,4 Ghz, um alle Wünsche abzudecken. Schön ist jedoch, dass man das Anschlusskabel durch einen kleinen Kabelkanal so herausführen kann, wie es einem am besten passt oder gefällt. Und wem das mitgelieferte Anschlusskabel dann wirklich nicht lang genug ist, der kann einfach ein längeres Kabel bei einem Drittanbieter kaufen.
Insgesamt betrachtet, ist die CYKEY als erste Tastatur von nerdytec ein gelungenes Produkt, das an vielen richtigen Stellen ansetzt. Lediglich bei der Art der Tastenkappen und den Verbindungsmöglichkeiten sehen wir noch weiteres Potential.
nerdytec CYKEY
  • RGB-Beleuchtung
  • VIA-Kompatibilität
  • Hochwertige Verarbeitung
  • Hot Swap
  • Case- und PCB-Foam
  • Vorgeschmierte Switches
  • ABS-Tastenkappen
  • Anschlusskabel mit 150 cm etwas kurz und keine drahtlosen Verbindungen
Preise und Verfügbarkeit
nerdytec CYKEY
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
nerdytec CYKEY
