Eine RGB-Beleuchtung ist in der heutigen Zeit schon beinahe Pflicht und auch die Tastenkappen haben sofort signalisiert, dass die RGB-Beleuchtung ein wichtiger Punkt ist. Die Tastenkappen sind im Double-Shot-Verfahren hergestellt und die Zeichen auf den Tastenkappen lassen das Licht der LEDs durchscheinen. Dabei sind die LEDs als North-Facing-Variante auf dem PCB montiert, wenn also die Switches wechselt werden, wäre eine Top Housing aus transparentem Material von Vorteil. Auch extra Zeichen auf den Tastenkappen, die im unteren Bereich platziert sind, werden angeleuchtet, auch wenn das nicht mehr so stark ist, wie im oberen Bereich.
Wie bereits erwähnt, sind die Tastenkappen im Double-Shot-Verfahren hergestellt und somit sehr langlebig, da die Beschriftung nicht auf die Tasten gedruckt wurde, sondern aus einer eigenen Kunststoffschicht bestehen. Die Tastenkappe selbst, als auch die Beschriftung, bestehen aus einer eigenen Schicht, somit ist die Abnutzung weitestgehend ausgeschlossen. Beim verwendeten Material für die Tastenkappen handelt es sich um PBT, was zu einer etwas raueren Oberfläche führt, aber weniger anfällig für Abnutzungserscheinungen ist.
Durch die vorhandenen Hot-Swap-Sockel am PCB hat man jederzeit die Möglichkeit, die verbauten Switches auszutauschen. Das ist ein großer Vorteil, wenn sich die persönlichen Präferenzen ändern oder man einfach probierfreudig ist. Bei der Function 2 muss nur darauf geachtet werden, dass es sich um optische Switches handelt, da normale hier nicht verwendet werden können.
Für einen sicheren Stand der Tastatur befinden sich auf der Unterseite Anti-Rutsch-Gummis. Bei der NZXT Function 2 sind insgesamt fünf Stück vorhanden, die sich auf die jeweiligen Ecken verteilen und einer in der Mitte im unteren Bereich der Tastatur. Die Aufstellfüße verfügen ebenfalls über am Ende angebrachte Anti-Rutsch-Gummis, dies trifft sowohl auf die kleinen, als auch auf die großen Aufstellfüße zu.
Die NZXT Function 2 wird mit dem, im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel, welches eine Länge von 200 cm aufweist, an den Computer angeschlossen. Das Kabel selbst, ist mit einem Textilsleeve ummantelt und daher etwas stabiler. Trotzdem bleibt es flexibel und ist nicht wesentlich dicker als ein Standard-USB-Kabel. Der Anschluss an der Tastatur ist als USB-Typ-C ausgelegt und der Anschluss am Computer erfolgt über USB Typ A. Der Anschluss an der Tastatur ist so gestaltet, dass auch Kabel von Drittanbietern verwendet werden können.
