NZXT Function 2 im Test
Mechanische Hot-Swap-Tastatur im 75-%-Layout - Praxiseindrücke und Fazit
Das Schreibgefühl auf einer Tastatur ist immer ein stark subjektiver Eindruck eines Einzelnen, daher sollte jeder bei ernsthaftem Interesse selbst ausprobieren, wie sich die unterschiedlichen Switches anfühlen. Unser Modell wurde mit NZXT Swift Optical Switches ausgeliefert, welche von Gateron hergestellt wurden.
Durch ihre lineare Schaltcharakeristik sind die Switches bei vielen Anwendern sehr beliebt und werden auch in vielen Gaming-Tastaturen verbaut, da diese einen leichten und geschmeidigen Tastendruck aufweisen. Hinzu kommt noch, dass diese Switches vom Hersteller schon geschmiert sind, sie laufen also deutlich leiser und geschmeidiger als trockene Modelle. Dadurch, dass die Switches optisch sind, kann in der Software der Auslösepunkt angepasst werden. Inwieweit das später einen Vorteil bringt, ist ein subjektives Empfinden. Jedoch kann es bei einer leichten Betätigungskraft und einem geringe Auslöseweg auch schnell zu Falscheingaben kommen. In unserem Fall haben wir damit kein Problem gehabt und konnte sowohl beim Gaming als auch beim Schreiben ein sehr gutes Gefühl feststellen.
Durch den Hot-Swap-Sockel hat man jederzeit aber auch die Möglichkeit, die verbauten optischen Switches durch andere Modelle zu ersetzen. Etwas problematisch ist leider die aktuelle Verfügbarkeit von alternativen optischen Switches, da diese noch nicht so verbreitet sind. Für einen kleinen Test hat NZXT noch ein paar andere Switches beigelegt, leider sind das aber nicht genug, um ein richtiges Gefühl beim Tippen damit zu bekommen.
Beim Schreiben auf der Tastatur fällt schnell auf, dass diese recht laut ist. Dies kann unterschiedliche Gründe haben und deswegen haben wir uns das Gehäuse bzw. die Tastatur etwas genauer angeschaut. Die Switches sind zwar geschmiert, sind dafür aber trotzdem beim reinen Betätigen recht laut. Auch die Qualität der Tastenkappen trägt einen Teil zu der Geräuschentwicklung bei. Dabei kommt es vor allem auf das Material, das Profil und die Wandstärke der Tastenkappen an. Die Tastenkappen der NZXYT weisen eine Materialstärke  von ca. 1,5 mm.
.Auch das Gehäuse spielt eine Rolle bei der Geräuschentwicklung, dafür haben wir die Tastatur geöffnet und uns das Innere genauer angeschaut. Um die Tastatur zu öffnen, muss man ein paar Schrauben auf der Oberseite lösen, dafür müssen zunächst mehrere Tastenkappen abgezogen werden, um diese zu finden. Das ist jedoch nicht alles. Zwei weitere Schrauben verstecken sich unter dem Anti Rutschgummi in der oberen Ecke beim Drehrad für die Lautstärke. Dies ist leider etwas unglücklich, da man das Anti-Rutsch-Gummi abziehen muss und dieser ggf. nachher nicht mehr richtig klebt oder vielleicht sogar kaputt geht. Des Weiteren muss man ein bisschen mit den Kabeln aufpassen, denn leider lässt sich das eine Kabel gar nicht entfernen, da die Enden verklebt sind und das andere ist nur sehr schwer und umständlich aus dem Stecker zu entfernen.
Ab Werk ist eine Art Schaumstoff in den Boden des Gehäuses gelegt worden, welcher den Bereich eigentlich ziemlich gut ausfüllt, es ist aber auch nicht besonders viel Platz für weitere Anpassungen. Des Weiteren wurde ein so genannter "Tap Mod" durchgeführt, bei diesem wird auf die Unterseite des PCBs Klebeband angebracht. Im Fall der Function 2 wurde eine Folie auf die Unterseite geklebt, was im Grund den gleichen Effekt haben soll und das Board soll dadurch etwas tiefer klingen lässt.
NZXT Function 2
Fazit
Eine Neuauflage bzw. aktualisierte Version eines bereits bestehenden Produkts weckt immer Erwartungen. Wo man bei der ersten Version noch auf normale mechanische Switches gesetzt hat, kommen nun optische Modelle zum Einsatz. Dies ist grundsätzlich keine schlechte Entscheidung, schränkt die Auswahl an Alternativ-Switches aber leider etwas ein. Des Weiteren haben die Switches immer noch das Problem, dass das sie meistens lauter sind als rein mechanische Switches. Bei klassischen mechanischen Switches hätte man auf Gateron Oil King oder auch Wuque Studio Silent Linear Switch zurück greifen können, die deutlich leiser sind.
Die von NZXT vorgenommen Maßnahmen für einen besseren Sound beim Tippen sind unser Meinung nach aber ein Schritt in die richtige Richtung. Jedoch ist die Tastatur leider immer noch recht laut. Um selbst noch ein bisschen Hand anzulegen, müsste man die Tastatur öffnen, was zwar geht, aber nicht unbedingt so einfach ist, wie man sich das wünschen würde.
Schöne wäre auch eine Verbindung über Bluetooth und oder 2,4 GHz gewesen, so hätte man die Tastatur noch etwas vielseitiger einsetzen können. Positiv ist aber die Ausarbeitung des USB-C Anschlusses, da man an diesen auch mit Kabeln von Drittanbietern verwenden kann. Somit kann man auch optisch ansprechendere Coiled-Kabel verwenden.
Insgesamt ist die NZXT Function 2 eine überzeugende Tastatur, die eine schicke Optik mit einem guten Handling verbindet. Hätte man sich allerdings für "normale" mechanische Switches entschieden, wären die Anpassungsmöglichkeiten deutlich vielseitiger gewesen.
NZXT Function 2
  • Saubere Verarbeitung
  • Hot Swap
  • Case Foam
  • Vorgeschmierte Switches
  • Tap Mode
  • Umständlich zu öffnen
  • Lautes Tippgeräusch
  • Optische Switches noch sehr wenig verbreitet
Preise und Verfügbarkeit
nerdytec CYKEY
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
nerdytec CYKEY
