NZXT Function 2 im Test
Mechanische Hot-Swap-Tastatur im 75-%-Layout - Konfiguration
Eine moderne Tastatur muss sich an die persönlichen Vorlieben und Wünsche anpassen lassen und die meisten Hersteller haben dafür eine eigene Software, mit deren Hilfe man diese Anpassungen vornehmen kann. Im Fall von NZXT ist es die Software CAM, mit der alle Produkte aus dem Hause NZXT verwaltet werden können. Die Installationsdatei ist mit knapp 1,5 MB nicht besonders groß und auch die Installation ist relativ schnell durchgeführt.
Nach der Installation steht in CAM auf der linken Seite der Bereich "Tastatur" zur Verfügung. Dort können die Einstellungen der Tastatur angepasst werden können. Die Einstellungen können in unterschiedlichen Profilen gespeichert werden. Alternativ kann eines der bestehenden fünf Standardprofile ausgewählt werden. Je Profil kann im oberen Bereich die RGB-Beleuchtung angepasst werden. Dabei hat man die Auswahl aus insgesamt sechs unterschiedlichen Effekten, die dann noch weiter angepasst werden können.
Des Weiteren kann im oberen Bereich über "Tasten neu zuordnen" ein neues Mapping für die einzelnen Tasten hinterlegt werden. So lassen sich neue Funktionen oder auch das Numpad auf eine zweite Ebene legen, um diese trotzdem erreichen zu können.
Im unteren Bereich stehen drei statische Einstellbereiche zur Verfügung. Im ersten größeren Bereich kann die "Global Switch Accuration" justiert werden. Im Standard ist diese auf 1,0 mm eingestellt, wer es etwas weniger schnell mag, kann diese auf 1,5 mm anpassen. Der zweite Bereich sind die "Erweiterten Einstellungen" in dem die FN oder auch die Windows Taste deaktiviert werden können und auch die Pollingrate lässt sich an dieser Stelle anpassen. Auch die Tastaturregion kann in diesem Bereich eingestellt werden, jedoch beschränkt sich die Auswahl auf "UK, DE, FR und ND". Zu guter Letzt bleibt noch der Bereich "Makros", zur Aufzeichnung von Abfolgen, welche anschließend jeweils einer Taste zugeordnet werden können.
