Das Layout der ASUS ROG Falchion RX ist bedingt durch ihre kompakte Bauweise im Vergleich zu herkömmlichen Tastaturen etwas unterschiedlich. Es handelt sich dabei nicht um ein Standard-ISO-Layout. Die unterste Reihe wurde dahingehend angepasst, dass die eigentlich auf der rechten Seite der Leertaste vorhandene OS-Taste entfernt wurde. Dadurch hat man die Möglichkeit, die Pfeiltasten weiter einzurücken. Dies hat dann ebenfalls zur Folge, dass die auf der rechten Seite befindlichen Shift-Taste kleiner ausfällt.
Die Tastenkappen der ASUS ROG Falchion RX sind aus UV-beständigem ABS-Kunststoff hergestellt. Die Zeichen sind also nicht wie bei Double-Shot-Keycaps eine eigene Schicht Kunststoff. Jedoch soll die UV-Beschichtung, die die Tastenkappen ab Werk erhalten haben, den Glanzeffekt verringern.
Wie üblich sind die Switches auf die Topplate aufgesetzt, was auch gleichzeigt die Oberseite des Gehäuses darstellt. Bei den Switches handelt es sich um ROG-RX-Low-Profile-Switches, was keine normalen mechanischen, sondern optische Switches sind. Der Unterschied besteht also darin, dass die Switches nicht das Signal senden, wenn der Metallkontakt am Boden des Switches getroffen wird, sondern wenn die Lichtschranke im Switch berührt wird. Leider verfügt die ASUS ROG Falchion RX nicht über Hot-Swap-Sockel, daher können die Switches nicht einfach ausgetauscht werden.
Damit die Tastatur genau dort bleibt, wo sie auch aufgestellt wurde, werden auf der Unterseite Anti-Rutsch-Gummis vom Hersteller angebracht. Im Fall der Falchion RX sind es insgesamt vier Stück, die auf den jeweiligen Ecken platziert wurden. Die Aufstellfüße verfügen ebenfalls über am Ende angebrachte Anti-Rutsch-Gummis.
Das Gehäuse der Falchion RX verfügt über einen leichten Winkel, auch wenn die Aufstellfüße nicht ausgeklappt werden. Durch die Aufstellfüße kann der Winkel noch weiter vergrößert werden. Dadurch soll die Verwendung komfortabler werden, auch wenn dafür eine Handballenauflage fehlt.
Der Anschluss der ASUS ROG Falchion RX kann auf unterschiedliche Art und Weisen erfolgen. Da wäre einmal die klassische Variante mit dem mitgelieferten Anschlusskabel, welches von USB C auf USB A und mit einer Länge von knapp 2 Metern auch ausreichend lang ist. Gleichzeitig kann dieses Kabel auch zum Laden der Tastatur verwendet werden, denn auch das Betreiben via 2,4 GHz oder Bluetooth wird von der Tastatur unterstützt. Durch diese vielseitige Tri-Mode-Verbindung, ergeben sich viele Möglichkeiten für das Stationäre oder auch mobile Arbeiten.
