ASUS ROG Falchion RX im Test
Kompakte Tastatur mit Low Profil und Touchbar - Praxiseindrücke und Fazit
Eine Tastatur muss sowohl im Alltag als auch beim Spielen der Lieblingsspiele punkten können. Für unseren Alltagstest haben wir - wie immer bei unseren Tastaturtests - das Review auf der Tastatur geschrieben. So erhalten wir direkt einen guten Eindruck der Switches, in Kombination mit den Stabilisatoren und dem Gehäuse. Natürlich spielen für die Haptik auch die Tastenkappen eine Rolle, welche wir mit bewerten.
Das, was man als erstes sieht und auch berührt, sind in der Regel die Tastenkappen. Im Fall der ASUS ROG Falchion RX sind diese aus UV-beschichtetem ABS-Kunststoff hergestellt. Die zusätzliche Beschichtung soll für einen geringeren und erst spät einsetzenden "Glanzeffekt" sorgen. Die ist leider ein kleiner Nachteil von ABS-Kunststoff gegenüber dem PBT-Material.
Wer häufig auf einem Notebook oder einer Tastatur mit anderen flachen Switches schreibt, wird sich schnell zuhause fühlen, alle anderen brauchen etwas Eingewöhnung. Durch die sehr geringer Betätigungskraft und den gerade einmal 1 mm kurzen Auslöseweg, kann es am Anfang leicht zu ungewollten Tastenbetätigungen kommen. Nach der Eingewöhnung ist dieser aber kein großes Thema mehr. Durch das DE-ISO Layout sind die meisten Tasten genau da, wo man sie erwartet. Bedingt durch das Layout, sind ein paar Funktionen nur über eine Zweitbelegung erreichbar und auch die auf der rechten Seite fehlende OS-Taste kann den ein oder anderen ggf. stören.
Beim Gaming kommt es in der Regel auf eine schnelle Reaktion an, besonders dann, wenn man Shooter oder RTS-Spiele zockt. Besonders Starcraft oder auch Counter Strike sind Spiele die von einer schnellen Reaktion profitieren. Mit der ASUS ROG Falchion RX haben wir bei unseren Spieletests immer ein sehr gutes Gefühl und die Tastenanschläge waren präzise und schnell. Das Tippgeräusch ist für eine Tastatur mit Case und PCB Foam sehr angenehm und im Vergleich zu Tastaturen ohne solche Maßnahmen, hört es sich hochwertiger an. Die Tatsache, dass die Switches auch noch gelubed sind, verbessert diese auch noch einmal ein Stück mehr.
Leider kann man Modding-technisch nicht mehr viel machen, da das Gehäuse sehr wenig Platz bietet und bereits ein Casefoam eingebaut wurde. Austauschbare Switches gibt es ebenfalls nicht, da diese fest mit dem PCB verlötet sind, lediglich ein Tap-Mod wäre noch eine Option. Die Wandstärke der Tastenkappen ist mit 1,1 bzw. 1,2mm nicht besonders stark, jedoch ist die Qualität trotzdem auf einem guten Level und auch die Zeichen sind scharf, sauber und zentriert.
Wichtig bei einer kabellosen Tastatur ist die Akkulaufzeit, welche mit deaktivierten LEDs auf jeden Fall am höchsten ist. Dies ist grundlegend auch ein Problem, denn sobald die LEDs eingeschaltet sind, reduziert sich die Akkulaufzeit deutlich. Jedoch kann die Tastatur im Ladevorgang weiterverwendet werden, bei unseren Versuchen haben wir ca. 6-7 Stunden für eine vollständige Wiederaufladung benötigt.
Fazit
Die ASUS ROG Falchion RX ist eine kompakte Tastatur mit einer sehr guten Ausstattung. Die Switches sind nicht nur beim Gaming sehr gut, sondern auch der tägliche Office-Einsatz hat uns gut gefallen. Lange Berichte und Texte lassen sich sehr angenehm schreiben und nach einer gewissen Eingewöhnungszeit ging dies auch annähernd ohne größere Schreibfehler. Das Tippgeräusch ist durch die werksseitig vorgenommenen Anpassungen ebenfalls sehr gut und orientiert sich dadurch eher an Custom-Tastaturen, was wir als einen guten und sinnvollen Trend bei den Herstellern beobachten dürfen.
Ob die Verwendung von ABS-Tastenkappen hier die richtige Wahl ist, hängt auch von den persönlichen Vorlieben des Anwenders ab, denn ABS-Tastenkappen sind von Natur aus nicht wirklich schlecht, jedoch haben sie gegenüber PBT-Tastenkappen entsprechende Nach- aber auch Vorteile, wie einen günstigeren Preis als auch kräftigere Farben. Der Austausch der Tastenkappen könnte durch die "vier" Punkt Montage jedoch etwas schwierig werden, denn einen normaler Keycap-Stem befindet sich in der Mitte der Tastenkappe.
Fehlende dedizierte Tasten sind bei einem 65-%-Layout nichts Besonderes und solch eine Einschränkung geht man beim Kauf einer solche Tastatur bewusst ein. Viele Funktionen sind aber sehr einfach über eine Zweitbelegung realisiert worden und durch die Software können bestimmte Funktionen auch einfach hinzugefügt bzw. geändert werden.
Leider muss man die Software an dieser Stelle als einen der größten Kritikpunkte hervorheben, denn eine vollständige Anpassung ist nicht möglich. Das ist gerade bei solch einem kompakten Format ärgerlich. An dieser Stelle könnte ASUS noch einmal nacharbeiten und sich an Tastaturen orientieren, die mit der Software "VIA" vollumfänglich angepasst werden können.
Am Ende ist die ASUS ROG Falchion eine solide Tastatur für jeden der diese "Out of the Box" verwenden will und keine großartigen Anpassungen am Tastenlayout vornehmen will. Die gute Verarbeitung, das kompakte Design und die lange Akkulaufzeit sind auf jeden Fall überzeugende Aspekte der Tastatur und als Extra bekommt man auch noch eine Touchbar und eine Tri-Mode-Connection.
  • Gute Verarbeitung
  • Pre Lubed Switches
  • Kompakte Bauweise
  • Touchbar
  • Tri-Mode Verbindung
  • Abdeckung
  • Kein Hot Swap
  • Software (Tastenkonfiguration)
Preise und Verfügbarkeit
ASUS Rog Falchion RX DE
Nicht verfügbar 171,90 Euro Ab 154,15 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Lagernd 154,15 EUR
Lagernd 166,09 EUR
Lagernd 166,11 EUR
Nicht lagernd 167,17 EUR
Lagernd 170,59 EUR
Lagernd 171,90 EUR
Lagernd 171,90 EUR
Lagernd 171,90 EUR
