Sharkoon Skiller SGK50 S2 PBT im Test
96-Prozent-Tastatur mit zwei Farbvarianten und austauschbaren Switches
Sharkoon bestückt die Skiller SGK50 S2 PBT mit Gateron-Switches und mit PBT-Tastenkappen, spendiert ihr ein durchaus eigenständiges Design und setzt mit der Nutzung von Open-Source-Software Akzente. Als 96-%-Tastatur kann die mechanische Tastatur zudem ein Tastenfeld mit Ziffernblock bieten, fällt gleichzeitig aber deutlich kompakter als eine Full-Size-Tastatur aus.
Mit Sharkoon dürften die meisten Nutzer vor allem Produkte verbinden, bei denen es in erster Linie um ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis geht. Die Skiller SGK50 S2 PBT ist allerdings eine Tastatur, die noch in anderer Hinsicht auffällt. Das beginnt schon beim eher ungewöhnlichen 96-Prozent-Layout. Es rückt die einzelnen Tastenfelder eng zusammen und spart damit gegenüber einer Full-Size-Tastatur einigen Platz ein. Im Gegensatz zu einer Tastatur im TKL-Layout kann die Skiller SGK50 S2 PBT aber trotzdem einen Ziffernblock bieten.
Neben der dezenten schwarzen Farbvariante gibt es mit der von uns getesteten Skiller SGK50 S2 PBT White eine deutlich auffälligere weiße Variante, bei der einige blaue Tastenkappen für einen Farbakzent sorgen. Beide Farbvarianten werden mit langlebigen PBT-Tastenkappen ausgerüstet. Darunter sitzen gelbe Gateron G Pro 3.0-Schalter mit linearer Charakteristik. Die Switches können bei Bedarf aber auch ausgetauscht werden. Zur Anbindung der Tastatur dient ein abnehmbares Spiralkabel.
Preislich bewegt sich die Skiller SGK50 S2 PBT im Mittelfeld - sie wird im Handel für rund 110 Euro angeboten.
Sharkoon liefert die Tastatur mit dem Spiralkabel, Hinweisen zur Switch-Montage und zur Online-Anleitung, Werkzeugen für das Entfernen der Tastenkappen und der Schalter, zwei Austausch-Tastenkappen und einem Abdecktuch aus.
Technische Details - Sharkoon Skiller SGK50 S2 PBT:
  • Layout: 96 Prozent
  • Switches: Gateron G Pro 3.0 Yellow, austauschbar
  • Betätigungskraft: 50 ± 15 g
  • Tastenweg bis zur Auslösung: 2,0 ± 0,6 mm
  • Lebensdauer: mindestens 100 Millionen Auslösungen
  • Key Rollover: N-Key-Rollover
  • Beleuchtung: A-RGB
  • Kabel: 1,5 m langes Spiralkabel mit USB-C-Anschluss zur Tastatur
  • Highlights: Hot-Swap-Switches, PBT-Tastenkappen, Onboard-Speicher
  • Abmessungen: 368 x 121 x 50 mm
  • Gewicht: 953 g (ohne Kabel)
  • Preis: rund 110 Euro
