Cooler Master Praetorian RC-731 - CoolerMasterPraetorianRC-731-InnereFeatures2
Das gegen den 80-mm-Lüfter auswechselbare Panel für die USB-2.0-, Audio-Ports und den Firewire-Anschluss ist ebenfalls sehr sauber verarbeitet. Alle Verbindungen wurden gesteckt und nicht wie bei einigen NoName-Herstellern gelötet und dann unsauber mit Heißkleber isoliert. Einzig die Tatsache, dass es sehr nah hinter dem Netzteil sitzt und beim Verstauen der Kabel ein wenig im Weg ist, trübt den guten Eindruck, aber wenn man behutsam vorgeht sollte da nichts passieren.
Nach Entfernen von vier Thumbscrews kann man den Mainboardschlitten nach hinten herausziehen. Wie gehabt, ist Fingerspitzengefühl gepaart mit ein wenig Gewalt gefragt. Da keine Plastikführung vorhanden ist, reibt sich hier Aluminium auf Aluminium und der Schlitten verkantet sehr schnell. Ein wenig ruckeln hilft hier aber weiter.
Ist der Schlitten erst einmal entfernt, erkennt man sehr gut, wie sauber und stabil er verarbeitet ist. Die Bohrungen, in welche die Mainboardabstandshalter geschraubt werden, weisen keinerlei Grate auf, sodass man sich hier keinesfalls verletzten kann.
Bevor wir zum Einbau und den obligatorischen Temperaturmessungen kommen noch ein Blick auf die Anschlüsse. Im Prinzip in jedem unserer Reviews vorhanden, aber natürlich wie gehabt nichts Außergewöhnliches und ein Bild, das jeder Leser kennen sollte.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
