Test
NZXT H630 - Kühlwunder und Silentgehäuse in einem?
Hohe Kühlleistung und leises Betriebsgeräusch - beides lässt sich schwer unter einen Hut bekommen. NZXT wagt für das neue H630 ein Versprechen. Das XL-ATX-Gehäuse soll silent sein, gleichzeitig aber auch hitzige High-End-Hardware gekühlt bekommen. Je nach Vorliebe können dafür großformatige Lüfter oder Wasserkühlungsradiatoren verbaut werden. Aber kann das H630 dieses Versprechen wirklich einlösen?
Viele PC-Nutzer sind es satt, nervtötende Geräusche ihres Rechners ertragen zu müssen. Um den Rechner leise zu bekommen, gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Allerdings stößt man doch schnell an die Grenzen des Machbaren. Während manches Office- oder HTPC-System mit geringem Verbrauch sogar passiv kühlbar ist, erfordern hitzigere Komponenten schnell ein potentes und damit tendenziell lautes Kühlsystem. Schnell wird das Streben nach einem leisen High-End-PC zur Gratwanderung zwischen leisem Betrieb und ausreichender Kühlleistung.
Beim H630 will NZXT dieses Dilemma lösen. Das in Kalifornien beheimatete Unternehmen setzt dazu auf einen Mix aus Silentmaßnahmen und einem flexiblen Kühlsystem, das sich wahlweise auf großformatige Lüfter oder auf eine Wasserkühlung stützt. Das H630 ist natürlich nicht das erste Gehäuse, das diesen Weg geht. Fractal Design hat beispielsweise mit der Define-Serie vorgemacht, dass ein Gehäuse leise sein kann und trotzdem eine passable Kühlleistung bietet. Aber NZXT geht einen Schritt weiter: Anders als bei den aktuellen Define-Modellen können nicht nur 140-mm-Lüfter, sondern gleich 200-mm-Lüfter verbaut werden. In der Theorie sollte so bei gleichbleibender Lautstärke ein höherer Luftdurchsatz und damit gleichzeitig eine höhere Kühlleistung erreichbar sein. Die schwedische Konkurrenz wird aber auch bei den Wasserkühlungsoptionen übertrumpft. Während im aktuellen XL-ATX-Gehäuse von Fractal Design, dem Define XL R2 (zu unserem Test), neben zwei Singleradiatoren maximal zwei Dualradiatoren verbaut werden können, lassen sich im H630 zwei 360er-Radiatoren, ein 280er-Radiator und ein 140er-Radiator montieren. Dabei ist das H630 zwar durchaus ein großes Gehäuse, nimmt aber mit seinen 245 x 547 x 567 mm keineswegs wesentlich mehr Platz als das Define XL R2 (232 x 559 x 560 mm) in Anspruch.
NZXTs XL-ATX-Gehäuse folgt mit den großformatigen Lüfterplätzen und der Möglichkeit, große Radiatoren intern zu verbauen, aktuellen Trends. Das H630 ist aber auch in einigen anderen Punkten zeitgemäß. Der Innenraum ist geräumig und setzt kaum Limitierungen bei der Komponentenwahl, die Laufwerkskäfige sind modular, die Komponenten können teilweise werkzeuglos montiert werden und ein Kabelmanagement sorgt für Ordnung. Selbst mit kleinen Details wird signalisiert, welche hohen Ansprüche NZXT an das Gehäuse stellt. So bietet das I/O-Panel anders als viele Konkurrenzprodukte einen Kartenleser und die Erweiterungskartenslots können mit LEDs beleuchtet werden. Auch beim Design ist das H630 auf der Höhe der Zeit. Das Gehäuse ist nicht verspielt, sondern für NZXT-Verhältnisse sehr schlicht geraten.
Die umfangreiche Ausstattung des NZXT H630 hat ihren Preis. Mit 139,90 Euro ist das Gehäuse knapp 30 Euro teurer als das angesprochene Fractal Design Define R2. NZXT bietet es in einer schwarzen und in einer auffälligeren weißen Farbvariante an.
{jphoto image=37661}
Für einen ersten Eindruck haben wir das NZXT H630 in einem ausgepackt & angefasst-Video gezeigt:
[video]3ad8c6b07ec45305a06a[/video]
Alternativ bieten wir auch eine YouTube-Version des Videos an.
alles
NZXT hat das Zubehör so weit wie nur möglich reduziert. Neben einer Bedienungsanleitung wird nur noch das nötige Montagematerial mitgeliefert.
Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form:
Eckdaten: NZXT H630
Bezeichnung: NZXT H630
Material: Stahl, Kunststoff
Maße: 245 x 547 x 567 mm
Formfaktor: ATX, Micro-ATX, XL-ATX, E-ATX (347mm x 272mm)
Laufwerke: 2x 5,25 Zoll (extern), 8x 2,5 oder 3,5 Zoll (intern, in drei moduleren Käfigen), 2x 2,5 Zoll (Mainboardschlitten)
Lüfter: 1x 120/140 mm (Rückseite, 1x 140 mm vorinstalliert), 2x 140/200 oder 3x 120 mm (Front, 1x 200 mm vorinstalliert), 2x 140/200 oder 3x 120 mm (Deckel, optional), 2x 120/140 mm (Boden, optional), 2x 120/140 mm (HDD-Käfige, optional)
Gewicht: ca. 14 kg
Preis: 139,90 Euro
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (16) VGWort
