Laufwerke können in insgesamt vier Käfigen montiert werden. Nur der Käfig für die optischen Laufwerke ist fest mit dem Gehäusekorpus verbunden, die drei Festplattenkäfige (einer für zwei HDDs/SSDs, zwei davon für drei HDDs/SSDs - diese Käfige ermöglichen die Montage von zusätzlichen Lüftern) können hingegen nach dem Lösen von je vier Rändelschrauben entnommen werden. Sowohl optische Laufwerke als auch 3,5-Zoll-Festplatten können werkzeuglos montiert werden. Für die 5,25-Zoll-Laufwerke kommen robuste Stahlfixierungen zum Einsatz. Die Laufwerksschubladen für die Festplatten sind weniger robust, dadurch können die HDDs aber einfach eingeklemmt werden. Gummiringe entkoppeln die 3,5-Zoll-Festplatten. Nur 2,5-Zoll-Laufwerke müssen verschraubt werden.
Nach dem Entfernen aller Festplattenkäfige steht noch einmal mehr Platz zur Verfügung. Dann ist es möglich, hinter der Front selbst dick geratene 360er-Radiatoren zu montieren.
Auch bei entnommenen Festplattenkäfigen muss nicht auf Massenspeicher verzichtet werden. An der Rückseite des Mainboarschlitten ist Platz für zwei 2,5-Zoll-Laufwerke. Der Tray bietet aber auch eine Aussparung für die CPU-Kühlermontage und sinnvoll angeordnete Kabeldurchführungen. Außerdem hat NZXT an einen praktischen Verteiler für die Lüfter gedacht.
Das versteckte Verlegen von Kabel wird einem im NZXT-Gehäuse leicht gemacht. Auch die Montage der Hardware ist dank des Platzangebotes und der werkzeuglosen Montagemechanismen unkompliziert. Nur die fehlenden Auflagepunkte für das Netzteil sind uns negativ aufgefallen - eine Abstützung des Netzteils erscheint doch wünschenswert.
