Fractal Design Define R5 im Test - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: Intel Core i5-2400S
Prozessor-Kühler: Scythe Yasya, passiv gekühlt
Mainboard: Biostar H77MU3
Arbeitsspeicher: 4096 MB Crucial 1333 MHz
Festplatte: Western Digital Raptor 74GB
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate
Betriebssystem: Windows 7 x64 Home Premium
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 30 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximalen Kerntemperaturen mit dem Systemtool Lavalys Everest. Die einzelnen Kerntemperaturen werden addiert und durch die Anzahl der physikalischen Kerne dividiert. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit dem Stresstest Furmark ausgelastet.
Die Betrachtung der Temperaturen im Idle-Zustand (= Leerlauf) wird zunehmend uninteressanter, da sowohl die Prozessor- als auch die Grafikkartenhersteller sehr gute Stromspartechniken entwickelt haben. Im Zuge dessen werden die Rechenkerne im Idle-Zustand heruntergetaktet und die Stromspannung reduziert. Infolgedessen wird die erzeugte Abwärme auf ein Minimum reduziert.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
Beurteilung der Temperaturen:
Der Silentausrichtung muss das Define R5 bei der Kühlleistung Tribut zollen. Anders als be quiet! beim Silent Base 800 limitiert Fractal Design die Lüfterdrehzahl sehr stark. Selbst voll aufgedreht wird nur eine Kühlleistung erreicht, die man mit dem Prädikat "ausreichend" bezeichnen muss. Nach dem Herunterregeln der Lüfter steigen CPU- und GPU-Temperatur noch einmal deutlich an.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren.
Lautstärke in dB(A)
32.2 XX
32.2 XX
34.4 XX
35.8 XX
38.6 XX
38.7 XX
38.9 XX
39.9 XX
43.2 XX
dB(A)
weniger ist besser
Die werkseitige Kühlleistung mag nicht berauschend sein, die geringe Lautstärke ist dafür aber beeindruckend. Selbst bei voller Lüfterdrehzahl ist nur ein ganz dezentes Lüftersäuseln hörbar und der Silenteinsatz möglich. Wer die Lüfter noch herunterregelt, erhält ein flüsterleises Gehäuse. be quiets! Silent Base 800 ist im Auslieferungszustand wesentlich lauter als das Define R5 (unabhängig vom Lüftersetting). Wir konnten das Silent Base 800 mit Lüfteradaptern auf 33,7 dB(A) dämpfen, dabei stiegen CPU- und GPU-Temperatur auf 65 bzw. 73 Grad Celsius an - in diesem Lautstärkebereich erreichen beide Gehäuse also durchaus vergleichbare Temperaturen.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
cm
Mehr ist besser
Fractal Design sieht den Einsatz von bis zu 18 cm hohen Prozessorkühlern vor. Dementsprechend können auch überhohe High-End-Kühler verbaut werden.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
cm
Mehr ist besser
Um besonders lange Grafikkarten nutzen zu können, wird unter Umständen der Ausbau eines HDD-Käfigs nötig. Dann gibt es keine praxisrelevante Einschränkung mehr.
Platz hinter dem Mainboardschlitten:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
cm
Mehr ist besser
2 cm Platz für das Kabelmanagement sind prinzipiell ausreichend, aber nicht üppig bemessen. Dank des Kabelkanals wächst der Abstand zwischen Tray und Seitenteil aber stellenweise auf bis zu 3,5 cm an.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
mm
Mehr ist besser (unterschiedliche Materialien sind zu berücksichtigen)
Wir messen an den Seitenteilen eine Materialstärke von 0,75 cm - ein aktuell typischer Wert für ein Stahlgehäuse dieser Preisklasse.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (48) VGWort
