Alu-Zwerg RaiJintek Metis im Test - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: Intel Pentium G6950
Prozessor-Kühler: Scythe Shuriken Rev. B mit geregeltem 120-mm-Lüfter
Mainboard: ZOTAC H55-ITX WiFi
Arbeitsspeicher: 2 GB Crucial DDR3-1333
Festplatte: Western Digital Raptor 74 GB
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate
Betriebssystem: Windows 7 x64 Home Premium
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 30 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximalen Kerntemperaturen mit dem Systemtool Lavalys Everest. Die einzelnen Kerntemperaturen werden addiert und durch die Anzahl der physikalischen Kerne dividiert.
Die Betrachtung der Temperaturen im Idle-Zustand (= Leerlauf) wird zunehmend uninteressanter, da sowohl die Prozessor- als auch die Grafikkartenhersteller sehr gute Stromspartechniken entwickelt haben. Im Zuge dessen werden die Rechenkerne im Idle-Zustand heruntergetaktet und die Stromspannung reduziert. Infolgedessen wird die erzeugte Abwärme auf ein Minimum reduziert.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
Beurteilung der Temperaturen:
Der einzelne 120-mm-Lüfter an der Rückwand kann naturgemäß keine Kühlrekorde aufstellen, sorgt aber für eine ausreichende Kühlung des genügsamen Testsystems. Eine Steigerung der Kühlleistung ist nur sehr eingeschränkt möglich, weil es schlicht keinen weiteren Lüfterplatz gibt.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren.
Lautstärke in dB(A)
dB(A)
weniger ist besser
Der Gehäuselüfter ist zwar keineswegs penetrant, aber doch deutlich zu hören. Das Metis erreicht deshalb eine Lautstärke von 38,6 dB(A) und ordnet sich damit im Mittelfeld ein.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
cm
Mehr ist besser
RaiJintek ermöglicht immerhin die Installation von bis zu 16 cm hohen Prozessorkühlern. Damit können sogar eine ganze Reihe von Towerkühlern mit dem Gehäuse kombiniert werden.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
cm
Mehr ist besser
Am meisten schränkt das Metis bei der Wahl der Grafikkarte ein. Das 17-cm-Limit wird nur von wenigen Grafikkarten nicht überschritten.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
mm
Mehr ist besser (unterschiedliche Materialien sind zu berücksichtigen)
Ob es nun die offiziellen 1,5 oder die von uns gemessenen 1,4 mm sind, an der Materialstärke gibt es so oder so nichts auszusetzen.
