Das schallgedämmte Corsair Carbide Series 400Q im Test - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: Intel Core i5-2400S
Prozessor-Kühler: Scythe Yasya, passiv gekühlt
Mainboard: Biostar H77MU3
Arbeitsspeicher: 4096 MB Crucial 1333 MHz
Festplatte: OCZ Arc 100 SSD 240 GB
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate
Betriebssystem: Windows 7 x64 Home Premium
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 30 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximalen Kerntemperaturen mit dem Systemtool Lavalys Everest. Die einzelnen Kerntemperaturen werden addiert und durch die Anzahl der physikalischen Kerne dividiert. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit dem Stresstest Furmark ausgelastet.
Die Betrachtung der Temperaturen im Idle-Zustand (= Leerlauf) wird zunehmend uninteressanter, da sowohl die Prozessor- als auch die Grafikkartenhersteller sehr gute Stromspartechniken entwickelt haben. Im Zuge dessen werden die Rechenkerne im Idle-Zustand heruntergetaktet und die Stromspannung reduziert. Infolgedessen wird die erzeugte Abwärme auf ein Minimum reduziert.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
Beurteilung der Temperaturen:
Corsair ermöglicht zwar einen direkten Luftstrom quer durch das Carbide Series 400Q, generell kann die Kühlung von schallgedämmten Gehäusen aber zum Problem werden. Bei voller Lüfterdrehzahl gibt sich das Carbide Series 400Q aber keine Blöße und hält das Testsystem semi-passiv auf angenehmen Temperaturen. Es hat sogar noch genug Reserven, um die beiden Lüfter mit 5-Volt-Adaptern betreiben zu können. Umso bedauerlicher ist es, dass Corsair die Lüftersteuerung eingespart hat.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren.
Lautstärke in dB(A)
dB(A)
weniger ist besser
Die Lautstärkemessungen machen es noch deutlicher - um das Carbide Series 400Q als Silentgehäuse nutzen zu  können, müssen die Lüfter heruntergeregelt werden. Auf 5 Volt laufen sie noch problemlos an, sind aber flüsterleise und kaum hörbar. Ganz anders ungeregelt. Auch die Schalldämmung kann dann nichts daran ändern, dass das Gehäuse mit ungeregelten Lüftern schlicht zu laut wird.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
cm
Mehr ist besser
Corsair gibt das Gehäuse für Prozessorkühler mit bis zu 16,5 cm frei. Damit können zumindest die meisten am Markt erhältlichen Kühler genutzt werden.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
cm
Mehr ist besser
Gar keine Einschränkungen muss man bei der Grafikkartenwahl machen. Selbst überlange High-End-Grafikkarten passen problemlos in den Innenraum - dem Wegfall des Laufwerksschachts sei Dank.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
cm
Mehr ist besser
Kabelmanagement ist zwar eigentlich eine Stärke von Corsair, gerade im Vergleich zum Carbide Series 600 wurde beim Carbide Series 400C/Q aber doch gegeizt. Nur knapp 2 cm Abstand zwischen Tray und Seitenteil machen ein umsichtiges Verlegen der Kabelstränge erforderlich - sonst lässt sich das Seitenteil ganz schnell nicht mehr schließen.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
mm
Mehr ist besser (unterschiedliche Materialien sind zu berücksichtigen)
An den Seitenteilen messen wir eine Materialstärke von rund 0,6 mm. Tatsächlich sind die Seitenteile nicht besonders verwindungssteif. Generell wirkt das Gehäuse zwar gerade dank der Stahlpanele in Front und Deckel recht robust, ein etwas höherer Materialeinsatz wäre aber auch bei einem 100-Euro-Gehäuse wünschenswert.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (10) VGWort
