Jonsbo QT03A im Test - der auffällig unauffällige Midi-Tower - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: Intel Core i5-2400S
Prozessor-Kühler: Scythe Yasya
Mainboard: Biostar H77MU3
Arbeitsspeicher: 4096 MB Crucial 1333 MHz
Festplatte: OCZ Arc 100 SSD 240 GB
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate
Betriebssystem: Windows 7 x64 Home Premium
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 30 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximalen Kerntemperaturen mit dem Systemtool Lavalys Everest. Die einzelnen Kerntemperaturen werden addiert und durch die Anzahl der physikalischen Kerne dividiert. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit dem Stresstest Furmark ausgelastet.
Die Betrachtung der Temperaturen im Idle-Zustand (= Leerlauf) wird zunehmend uninteressanter, da sowohl die Prozessor- als auch die Grafikkartenhersteller sehr gute Stromspartechniken entwickelt haben. Im Zuge dessen werden die Rechenkerne im Idle-Zustand heruntergetaktet und die Stromspannung reduziert. Infolgedessen wird die erzeugte Abwärme auf ein Minimum reduziert.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
Beurteilung der Temperaturen:
Die beiden Regelstufen der Lüftersteuerung decken einen breiten Regelbereich ab. Während das QT03A bei maximaler Lüfterdrehzahl eine Kühlleistung im oberen Mittelfeld erreicht, steigen die Temperaturen mit dem Low-Setting um etwa 20 Kelvin an.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren.
Lautstärke in dB(A)
dB(A)
weniger ist besser
Die offensichtlich sehr geringe Lüfterdrehzahl des Low-Settings sorgt dafür, dass das QT03A flüsterleise sein kann. Fast bemerkenswert ist aber, dass die Lüfter trotz ordentlicher Kühlleistung auch auf dem High-Settings nur dezent vor sich hin säuseln. Insgesamt kann das Jonsbo-Modell damit als Silent-Gehäuse voll überzeugen.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
cm
Mehr ist besser
Das QT03A gehört zu den schlankeren Midi-Towern. Doch trotzdem können über 17 cm hohe Prozessorkühler verbaut werden. Für typische Towerkühler ist damit genug Platz.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
cm
Mehr ist besser
Auch für Grafik- und Erweiterungskarten steht viel Platz zur Verfügung. Hier braucht man praktisch keine Einschränkungen zu befürchten. Selbst mit Frontradiator würden noch bis zu etwa 37 cm lange Grafikkarten Platz finden.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
cm
Mehr ist besser
Wo es im QT03A richtig eng wird, das ist das Areal hinter dem Mainboardtray. Hinter dem Mainboard bleiben nur etwa 1,4 cm für das Kabelmanagement. Praktisch müssen die Kabel deshalb einzeln und mit Bedacht verlegt werden. Etwas komfortabler ist die Situation nur seitlich vom Mainboard, im angedeuteten Kabelkanal.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
mm
Mehr ist besser (unterschiedliche Materialien sind zu berücksichtigen)
Die beiden Glasseitenteile kommen auf eine beachtliche Materialstärke von rund 4,9 mm. Wir messen damit die gleiche Materialstärke wie schon beim Jonsbo/Cooltek RM3.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (11) VGWort
